frage zu sturzversteller hinterachse
  • frage zu sturzversteller hinterachse
    sind das obere st.versteller für die HA vom r 33?sehen zu min. so aus und ich brauch welche...
    http://www.ebay.de/itm/Nissan-Skylin...item5aec505e97
    mfg
    oder die hier?
    http://www.ebay.de/itm/Nissan-Skylin...item2ec9e13b4a
      Steht doch in der Artikelbeschreibung!?
      Oder liegt es am fehlenden englisch?
      Dict.cc hilft da gerne
        Nimm bitte welche von Driftworks oder sonstige Markenteile.
        Es gab es schon das dieser Billigmüll gebrochen ist.
          Nur so zur Info: Skylines haben serienmäßig einstellbaren Sturz an der HA. ;-)
            jaaaa???? dann bin ich zu blöde anscheind :( wo genau verstellen die sich?
            hab vorhin geschaut und nix gefunden!! würde mir natürlich etwas geld ersparren hehe
            mfg
              Bist du dir da ganz sicher? Ich habe immer gedacht das man beim GTST und GTT keinen Sturz an der HA einstellen kann...
              Evtl kann jemand nochmal was dazu sagen der sich 100% sicher ist!
                Vielleicht sollte der TE erst mal sagen um welchen R33 es sich handelt?
                gruss Stani
                  Also ich kann sagen, dass es beim R32 GTST auf jedenfall geht. Habs schon gesehen wie er eingestellt wurde hinten.
                  Glaube die Buchse ist exzentrisch gewesen, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ging.
                    Das ist minimal was da geht. Afternarket macht Sinn. Und bitte nicht die billigteile. dRiftworks oder ähnliche gehen in Ordnung.
                      Ja ich bin 100% sicher, wir haben erst an 2 R33 GTS-t den Sturz hinten eingestellt, R33 GT-R und ja sogar Stageas haben das serienmäßig. Es sind übrigens ca. +2 und -6 Grad damit einstellbar.
                        War nicht böse gemeint TheWatch!
                        Ich habe bis jetzt nur gelesen das man die Zubehörteile braucht um den Sturz an der HA einstellen zu können. Zum Beispiel in dem Thread vor kurzem:
                        http://www.skyline-forum.de/showthre...-Hypermaxx-III
                        Aber +2 bis -6 Grad ist doch nicht minimal... Also zumindest im Straßenverkehr^^
                          Auch wenn ein Fahrwerk verbaut ist und er tiefer ist als OEM? Das verändert ja einiges an der Geometrie.
                            Da hat Kevin nicht ganz unrecht mit seiner Aussage. Durch die Tieferlegung ändert sich einiges, denn meine sind auf beiden Seiten bis Anschlag raus gedreht und bin noch gerade so im grünen bereich.
