Hi,
gerade folgendes umgebaut:
-Originalanzeigen 33er GTR rausgeschmissen (die in der Mittelkonsole für Allrad,Ladedruck,Öltemp)
-Rail und Düsen getauscht, Resistorpack gebrückt.
So,erstmal grobe Voreinstellung am Power FC und dann versucht zu starten. Nach paar Versuchen gut angesprungen und lief sauber. Nach paar Minuten geht die 4WD Lampe an !
Bei Neustart bleibt sie aus und geht erst wieder nach besagten Minuten an.
Meine Frage jetzt ob das Problem von den nichtvorhanden Anzeigen kommt,oder obs irgendwo im Motorraum zu finden ist ?
Stecker sind natürlich alle wieder drauf und hab auch alle Parameter im Steuergerät.
Edit: Mir fällt grad ein,das ich die Zündung anhatte mit abgezogenen Stecken von Düsen und Drosselklappenpoti.
Dadurch hat er sich bestimmt den Fehler gesetzt.
Löscht sich der Fehler erst wenn man 1 Minute über 30kmh fährt,oder gibts da ne andere Möglichkeit.Geht nämlich gerade schlecht.....
Lampe kommt auch nur im Standgas,wenn man etwas hin und her fährt bleibt sie aus.
Danke schonmal !!!
Danke schonmal !!!
