mein 33er stand nun eine längere zeit in meiner ausweichhalle.
auf dem rückweg fiel mir auf das die 4wd lampe an ist, funktioniert auch nicht das allrad.
habe nun das blinken hinten ausgelesen, sieben mal lang und 5 mal kurz gibt er raus.
fehlercode 75 ist an sich der drosselklappensensor oder dessen erdung. auto läuft aber normal.
habe den stecker am sensor einmal abgebaut und mit kontaktspray geflutet. keine verbesserung in sicht.
war auch keiner bei oder sonstiges, stand nur länger unbewegt. ansonsten funktioniert auch alles am auto, marder usw kommen auch nicht in die halle.
hatte evtl schonmal einer von euch den fehler?
ich wollte als nächstes einmal am steuergerät die tps sensor werte auslesen mit einem voltmeter, hat einer von euch den pin dafür zur hand? ich glaube 0,3 volt müssen bei drosselklappe zu anliegen?
wollte den einmal ein bischen höher drehen ob dann wieder genug spannung ankommt.
alternative ideen?
alternative ideen?
