Hilfe Rb25det Drehzahl steigt nicht
  • Hilfe Rb25det Drehzahl steigt nicht
    Hallo liebe Skyline Fahrer ich bin neu hier im forum und hoffe das ich im richtigen thread schreibe
    Habe einen Problem und zwar habe ich mir einen rb25det spec 2 in meiner Silvia (200sx s13) eingebaut
    Wenn ich den Motor starte läuft er normal
    Und wenn ich Gas gebe geht die Drehzahl ca auf 2000 und bleibt dann da wie ein Begrenzer und der Ladedruck wird voll aufgebaut
    Habe mir schon einen neuen Luftmassenmesser sowie einen widerstand besorgt doch das Problem ist immer noch da
    Kann mir da einer weiter helfen da ich mich noch nicht so mit dem Motor auskenne bitte :)
    Lg
    P.s mein leistungstransistor liegt oben auf dem Motor
    Klingt nach "Notlauf"
    Was heisst, voller Ladedruck, bis wohin steigt er?
      Du sagst erst Du hast einen S2 Motor, und zum Ende dann Du hast das Zündmodul oben, also S1... was denn nun?
      Wenn es ein S1 ist, und Du hast den S2 AFM (pink) verbaut, dann passt es nicht zusammen...
        Hallo danke der Antworten
        wo ich den Motor gekauft habe hat der jenige gesagt das es ein spec 2 wäre
        Aber wie geschrieben mein leistungstransistor liegt oben also wie sie sagen müsste es dann die Version 1 sein
        Ladedruck kann ich nicht sagen da meine Anzeige noch nicht verbaut ist :(
          Diesen Luftmassenmesser habe ich
          Und diesen widerstand
          Steuergerät ist original
            Woher weisst du dann, das du "vollen" Ladedruck hast, wenn du keine Anzeige hast?
              Da hast du recht
              dann habe ich mich falsch ausgesprochen
              Ladedruck wird aufgebaut
              Dann fängt er an zu knallen bzw stottern
                Du hast dann einen S1, der AFM passt auch (grün = S1).
                Motor ist - wie Malte schon sagt - scheinbar im Notlauf. Überprüfe mal alle Verkabelungen, Kontakte, Stecker... technisch alles ok?
                  Danke
                  Alle Stecker soweit ich gesehen habe passen und sind angeschlossen
                  Werde aber nochmal alles prüfen
                  Musste paar Stecker umlöten da ich eine rb26 ansaugbrücke habe aber denke mal das das keine Rolle spielt
                  Falls alle Stecker i.o sind
                  gibt es dann noch welche Fehler das seihen könnten ?
                    LMM vieleicht defekt.
                      Den habe ich mir gerade besorgt :)
                      Da der alte denke ich mal im eimer war
                      Bei den alten LMM lief der Motor unruhig schwankte immer mit der Drehzahl bzw ging sogar paar mal aus
                      Wenn ich ihn abgenommen habe lief es wieder normal
                      Jetzt mit dem neuen (gebraucht ) läuft er von Anhieb sofort wie er soll
                      Aber wie ich schon geschrieben habe werde ich nochmal alles prüfen
                      Masse Leitungen usw
                      Mein kabelbaum ist aus der USA von den wiring specialties für den Euro S13
                      2-3 Stecker sind übrig aber dafür hat der Motor keine Verwendung denke mal da es keine Stecker dafür gibt
                      1 für automatik Getriebe habe aber manuell
                      2 für einen 3poligen LMM habe aber den mit 5
                      3 habe ich vergessen :D muss ich nochmal nachschauen
                        ja und wie hast Du dann den AFM angeschlossen, wenn Du den Stecker noch über hast? Der S2 AFM ist 3-polig, wenn Du also nun z.B. den Kabelbaum vom S2 hast, dann kommst mit dem S1 nicht weiter...
                          Dann schau mal alle Kabel ganz genau durch, hört sich doch etwas nach wirr-warr an. So ist es auch verdammt schwer eine Diagnose zu stellen, da dein Kabelbaum ja komplett selber gefrickelt ist.
                          Am besten wäre es, wenn du dir ein Motorkabelbaum vom RB25 besorgst.
                            Auf der Seite wo ich das kabelbaum gekauft habe steht
                            es ist für Version 1 und Version 2
                            Ein originales RB kabelbaum habe ich hier liegen nur da funktioniert die Drehzahl sowie das Tacho nicht
                            Haben damals alles versucht
                            Und aus verzweifelung habe ich mir dann halt das kabelbaum aus den USA bestellt da das angefertigt wurde für unsere euro 200sx
                            da ja in den USA 240sx ist mit 2,4L saugermotor
                              Naja, aber du hast ja nunmal ein anderen Motor drin. Also ich kann dir da nicht weiter bei der Suche nach dem Fehler helfen, da ich ja absolut nicht weiss, wie ihr was zusammen gelötet habt.
