Hi hab mir am Samstag meinen Traum erfüllt und mir meinen ersten R33 GTS-T geholt...hab jetz aber noch ein paar Probleme damit...
1.das größte Problem und die meisten bedenken die ich habe ist ein komisches knirschendes Geräusch in der Mittelkonsole hinter der Klima bzw der Lüftung.Hört sich so an als wie wenn irgend nen Motor anläuft...geht los wenn man Zündung anmacht und geht so ca 30sec bis 1min...weiß jemand was das sein könnte und was man dagegen machen kann???
2.Der Drehzahlmesser dreht durch und manchmal dreht er bis zum Anschlag und bleibt stehen...beim fahren scheint er manchmal zu funktionieren...wie könnte ich den Fehler am besten beheben bzw woran könnte es liegen???
und 3.Wenn ich Zündung anmache höre ich ganz leise wie bei der Fahrertür der Motor vom Fensterheber hoch und runter regelt um 1mm vllt...sobald ich scheibe stück runter mache gehts...dann macht der Motor das nicht mehr...und ist es normal das die Fahrerscheibe andersrum gepolt ist als die Beifahrerscheibe?Also von den Schaltern her???
Sind eigentlich so die gröbsten fehler die ich habe...der rest ist nur Rost und Klima...das geht noch...
lg Felix
lg Felix
