Ach ja,und außerdem gehen die ersten beiden Gänge im kalten Zustand sehr sehr schwer Rein.der vorbesitzer hat eine xtd stage 1 kupplung verbaut.
Etwas bremst im kalten Zustand
Die leerlaufDrehzahl ist meiner Meinung nach i.o.
Das Lager wurde mit gewechselt,allerdings wenn ich im Leerlauf bin und die kupplung loslasse,quietscht es ganz leise....drücke ich dann die kupplung ist das dezente quietschen weg.also würdest du erstmal das Getriebeöl wechseln?welches kommt rein?
Mfg
Kann es nicht sein das bei modifizierten Fahrzeugen die map vorallem im kalten zustand nicht passt?
Lambdasonde kann es eigentlich nicht sein, da diese erst ab 60° Wassertemperatur anfängt zu regeln.
Wurde bei dir etwas verändert?
