Tacho Problem
  • Tacho Problem
    Heyho,
    habe heute meinen GTR Tacho bekommen und gleich eingebaut. MPH Konverter raus und das orginale Kabel wieder angeschlossen.
    Alles gut nur das mein ABS jetzt leuchtet und der Km/h Tacho trotzdem noch in Meilen geht -.-
    Einer ne Idee?
    ist bei deinem alten tacho die ABS lampe intakt?
      Jap ABS beim alten Tacho ging. Und hab vorhin gemerkt das Speed Limit wieder drin ist.
        Mach mal ein Foto von der Rückseite des Tacho
        よろしくね
          Also der Konverter saß hinterm Tacho. Stand zumindest drauf das es einer ist. Esr gingen 4 Kabel zum Tachostrang. 1x an Grün 1x Rot 1x Schwarz und 1x an grau rot (dünne Leitung denke Signal). Und ABS leuchte geht beim Starten aus und danach gleich wieder an. Eigentlich müsste der Tacho doch Km/h anzeigen wenn der Konverter draussen ist da er ja vorher in Meilen gezählt hat.
          Und am Konverter waren noch 5 oder 6 Kabel zusammengetrusselt mit Isoband die nirgends hingingen.
            Jep gerade gelesen. Mhh muss mal gucken ob bei dem GTR Tacho was umgelötet wurde. Aber das erklärt trotzdem noch nicht warum mein ABS angeht....
            Bau ihn morgen nochmal aus......
              So. habe gesehen das beim alten Tacho nen Kabel hinten verlötet war.
              von da
              nach da
              GTR Tacho von hinten @ AOer
              Kabelstrang, wo das grüne Isoband ist wurden die Kabel angeschlossen. Das getrennte Kabel ist das grau rote, vermute mal Signal. Das war zwischen Tacho und Konverter
                Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...... das was am Stgr war ist orginal, doch hatte viele Kabel mit Isolierband drum... den Konverter den ich drin hab hat meiner Meinung nur die kmh Sperre rausgenommen, da + - in und out angeklemmt waren. Dann muss ich doch bei der guten alten Tachoscheibe bleiben
                  PROBLEM GEFUNDEN
                  Konverter raus. Heute nochmal Serientacho eingebaut --->zeigt kmh an
                  GTR Tacho rein ----->zeigt Meilen an
                  Da wurde was dran gemacht und wenn ich DAS jetzt auch noch wieder rückgängig machen kann wär das fett.
                  Nochmal ganz großes Danke an Alex der sich mit mir rumgequält hat und alle andern ;)
                    Wenn dir die Leute Hilfestellung geben dann mach auch was gesagt wird.
                    Tachoeinheit raus aus dem ganzen und Foto machen.
                    Das sollte dich schon auf die Idee bringen danach mal zu Googlen!
                    Muss doch nicht immer alles vorgekaut werden.
                      Jo das stimmt. Bin momentan auch nen bisschen durchn Wind wegen öfteren Jobwechsel in letzter Zeit und hatte vor 2 Wochen nen CT.
                      Die haben beim GTR Tacho hinten was umgelötet bzw Pinne verlötet die getrennt sein sollten. Funktioniert aber einwandfrei jetzt.
                      Und sorry nochmal falls ich manche damit genervt hab, trotzdem Danke für die Hilfe!
                      Grüße
                        Is ja auch kein Problem.
                        Manchmal muss mann eben warten oder genauer Vorschläge lesen. Oder wenn es
                        ganz dringend ist sich selbst schlau lesen ;-)
                          Ja bei mir muss das alles sofort sein^^ schreckliche Angewohnheit....
                            Dann kann ma auch sofort Google quälen ;-)
