Allrad ohne Funktion
  • Allrad ohne Funktion
    Mein Allrad scheint zu spinnen.
    Laut anzeige funktioniert er wärend der fahrt nicht. die AWD Lampe im tacho leuchtet auch.
    Fehlercode 19 spuckt das Steuergerät auch und somit sind wir nun auch die Fehleranalyse aus dem Werkstatthandbuch durchgegangen. alles sollt elaufen und doch geht nichts.
    Wir wollten ihn entlüften wofür ich auch den stecke runterm Armaturenbrett getrennt habe und doch lief der Motor nicht.
    Wir haben daraufhin mal 12 Volt dierekt auf den Motor gegeben und er geht sogar.
    Summt vor sich hin nur fördern tut er nichts.
    Die Kupplung wurde heute getauscht und seit dem steht der ausgleichsbehälter hinten im Kofferraum sehr merkwürdig in der Fühllung.
    siehe Bild
    warum ist unten in diesem Fall keine Flüssigkeit drin? Hat das schon etwas mit der nicht fördernden Pumpe zu tun?
    Relais hat den Wiederstandswert den er laut Handbuch haben muss genau so der Motor und doch hat der Wagen kein Allrad.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    MfG
    Toshi
    Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil!
    Albert Einstein
    Du kannst nicht einfach Strom auf den Motor geben..... max 5-10sek darf der laufen.
    Unten direkt am Nippel am Motor kommt auch nichts raus?
    Die LED blinkt an dem Steuergerät 19 ? oder 91?
    91 Wäre das Regelventil was auch Sinn ergibt. Und 19 Finde ich gar nicht als Fehler.
      Du hast erst den Entlüftnippel an der Pumpe direkt aufgemacht ohne das der Stecker abgezogen ist und hast somit den weg runter zur Pumpe entlüftet oder?
        Mit den 5 bis 10 sekunden weis ich und habe ich demnach auch nicht länger gemacht ;) das hatte mir felipe schon gesagt.
        Das ETS Steuergerät hinten im Koferraum blinkt 19 mal bevor es aufhört.
        Als fehlerquelle wird im Werkstatthandbuch das Relais der Motor oder der Kabelbaum geführt.
        Die LED blinkt am Steuergerät wirklich eine 19 aus
        Ja ich habe den Entlüftungsnippel an der Pumpe als erstes geöffnet und solange laufen lassen bis wirklich absolut keine Blasen mehr im Öl waren und auch ohne den Stecker auseinander zu ziehen.
        Warum ist im Behälter in der oberen kammer Öl und in der unteren scheinbar nicht?
        Danke schoneinmal für eure Antworten.
        MfG
        Toshi
        Albert Einstein
          Der Code wird aber zweistellig ausgegeben.
          19 mal blinken heist nicht Code 19.
          Code 19 wäre 1mal lang und 9mal kurz.
            Die Lampe blinkt im Steuergerät im Kofferraum durchgehend 19 mal
            Pumpe scheint kein Öl zu fördern. sie läuft nichtmal permanent wenn man den Stecker unter dem Armaturenbrett auseinander zieht. wenn man 12v aud den motor gibt läuft er an und läuft auch bis man das ganze wieder Spannungslos macht.
            Er drückt aber kein Öl durch den Entlüftungsnippel und die untere hälfte vom Ausgleichsbehälter ist auch leer und füllt sich nicht.
            Albert Einstein
              Laut SAU:
              People are always asking about faults with their steering, AWD etc so I'm posting up some of the codes from the manual to help with troubleshooting. Hope this helps: Heres the codes for the common faults in the R32 GTR (not sure but may be similar to R32GTST): Codes are taken by counting flashes ...
              Also, was am Atessa Motor(Pumpe), Atessa Relay oder Atessa Stromschaltkreis nicht i.O..
              Also genau das, was du oben beschrieben hast.
              Ich würde mal die Kabel überprüfen, da die Pumpe und das Relay ja zu funktionieren scheinen.
                Richtig also ich habe nocheinmal im Werkstatthandbuch gelesen,
                Dieses sagt eindeutig das einfehlercode für das Allrad in der Form ausgegeben wird, das das Lämpchen im Steuergerät in meinem Fall hintereinander 19 mal blinkt um Fehlercode 19 aus zu geben.
                Keine mehr Sequenzausgabe
                Ich habe mir nocheinmal das Relais angesehen und dabei hoffentlich den defekt gefunden.
                Es zieht zwar an und schaltet zwar durch lässt aber viel weniger Strom durch als wie es müsste.
                Ich habe es dann geöffnet und siehe da es ist von innen sehr verkohlt.
                Nun bin ich auf der suche nach einem neuen. Bei Nissan ist es angeblich nicht mehr lieferbar.
                MfG
                Toshi
                Albert Einstein
                  Kannst ein stinknormales relais nehmen muß nur genug ampere haben
                    Ein nettes Hallo in die Runde,
                    es war das Relais!!
                    Ein neues drin und siehe da, Der Allrad läuft perfekt
                    Danke für die die mir Tipps gegeben haben und ein besonderen dank nocheinmal an Fuzzy
                    Albert Einstein
