Rb25 Turbo auf Rb20det
  • #46
    Morgen ,seit 2 Wochen ist mein rb25 lader verbaut.
    Offenes Pop-off und Filter sind auch durch orginal Teile ersetz,
    Fährt sich super kraftvoll und habe auch keine Drehzahl-
    Probleme mehr oder ausgehen während der Fahrt.
    Meine Frage:habe die druckdose an der ansaugbrücke
    Angeschlossen .wirkt sich die lañge des Anschlussschlauches
    Auf die Funktion aus?
    Hab Spass mit deinem wagen
    • #47
      Also ich habe den nippel direkt so angeschloßen...denke das ist egal ob da oder an der ASB !
      • #48
        Danke für das Bild,
        Das ist eine gute idee.bei mir ist er doppelt so lang.
        Nür ob der Turbo/ unterdruckdose anders reagiert,
        Bei Unterschiedlicher schlauchlänge,wäre interessant zu wissen
        • #49
          Ich habe da aber keine alu verrohrung sonder den Gummi/silicon schlauch da habe den nippel rein gemacht spack und danach außen und innen mit dichtmaße abgedichtet !
          • #50
            Ich schätze mit einem langen Schlauch reagiert alles etwas träger als bei kurzen Verbindungen. Beim Einbau eines BC soll man ja auch darauf achten, dass man möglichst kurze Wege nimmt. Es kann natürlich sein, dass der Unterschied so minimal ist, dass du ihn gar nicht merkst :-)
            • #51
              Ich würde mir mal ehr Gedanken machen ob vor oder nach der Drosselklappe 😉
              • #52
                why not a good ECU instead of stage 1 chip ?
                • #53
                  I only have a original ecu in the car.
                  • #54
                    Hinter der drosselklappe an der ansaugbrücke,
                    So wie hier im Forum angegeben.
                    • #55
Größe: 94,1 KB
ID: 562289Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,7 KB
ID: 562290Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,3 KB
ID: 562291Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,3 KB
                      • #56
                        morgen,
                        habe 4 bilder eingesetzt.
                        bei einem zeige ich mit dem finger auf den anschluss,so wie ich die druckdose angeschlossen habe .
                        bitte sagt mir ob das richtig ist oder eure meinung.
                        • #57
                          Original ist der anschluß eigentlich woanders...würde das eher original NAH beihalten...alles hat denke ich einen grund !
                          • #58
                            Orginal geht ein kleiner c.a. 10 cm schlauch aus
                            Der druckdose in den Turbo.
                            Aber der rb25 Turbo hat diesen Anschluss am Turbo nicht.
                            Oder was meinst du?
