Rb26 n1 vs Rb30 Block
    Laut deren ihrer Seite 4.783 = 121.4882mm (121.5)
    Das wird dann mit der Kompressionshöhe des Kolbens ausgeglichen.
      Bei normalen Blöcken würde ich nicht über 87mm gehen. Mit 88mm gab es dann mit mehr Leistung das die Zylinderwand durch den Druck gerissen ist und es dann Wassereinbruch gab. N1 sagt man 88mm
      Der Hubraum kommt ja vom Hub und von der Bohrung. Trozdem würde ich mir keinen N1 kaufen um den dann auf 88mm aufzubohren. Man nimmt das nächste Maß das wenn was passiert man eine Nummer größer gehen kann.
        Dankeschön für die Info :)
