Typisches Turbo geräusch
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Typisches Turbo geräusch
    Servus,
    kann mir bitte einer sagen, wie ich zum dem Typische brrrrr Geräusch beim Schalten bzw beim vom Gas gehen komme (nicht auslachen, aber ich weiss net wie ichs sonst erklären kann :P)
    Mir geht allmählich beim Blow off aufn Zeiger :]
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Du hast ein blow off und du willst es nicht mehr? Dann mußt du wieder auf ein geschlossenes System umbauen.
      also fuzzy ich weiß ja ned ob dien blow of "Brrrrr" macht aber meins definitv nicht ^^ meinsch macht "zisccchhhhhh"
      Gruss Andy
        Ne, er hat "Zissssch" und will "Brrrr".
        Komplett ohne Blow off / Recirc-Valve fahren..
        Marc
        Keine Ahnung, aber davon besonders viel!
          ^^ genau =)
            hm vll macht auch sein blow of brrr und er will zisch ^^ ja die technik ist shcon echt hammerhart was heutzutage alles möglich ist
            ich hab BRR(von hinten - blöde kommentare bitte unterlassen^^) und ZISCH(von vorne) ^^
            Gruss Andy
              RICHTIG^^ meiner macht grad pschtttt und ich will des brrrrrrrr =)
              Also Blow off rausschmeissen uns Verrohrungssystem schliessen? hab mal gehört das ich für des brrr geräusch n spezielen Lader brauch, stimmt des?
                ach oke du willst das nachlaufen des laders hören... das man hört wie die turbine dreht ^^
                Gruss Andy
                  ja bitte :]
                    Wenn das Auto ein Rückfürsystem hat mußt du das wieder nutzen sonst ist das nicht so gut für den Lader und bremst den zu doll ab.
                      Mein Fuhrpark wird jetzt e aufgelöst und von daher bleibt des blow off auch im Auto! Möchte mir aber dann n R33 zulegen und deswegen frag ich halt schon mal ;-) Vorraussertzung für des nachlaufgeräusch vom Turbo (jetzt weiss ich auch wie des heisst ;) ) is ja auch n offener Luftfilter oder?
                        Ähm.. so was wie pigeon sound?
                        8o
                        Falls du das meinst, was ich denke, dann kauf dir einen offenen Apexi und kein BOV, sollte auch mit Rezirkulationsventil gehen..
                        Dann hörst du es fein schnattern..
                        Wie man den Turbo "nachdrehen" hört.. das ist mir neu!
                        Vielleicht einen hohen Ladedruck fahren? =)
                          aaaaaaa
                          hier mal n video:
                          http://www.youtube.com/watch?v=XWK2O...eature=related
                          mein des Geräusch wenn er vom Gas geht (kurz vor der mitte vom Video)!!!
                          gruß
                            Du meinst einen Rev-limiter (Drehzahlgebrenzer) =)
                              hört sich nach compressor surge an ist eigendlich wie es der fuzzy schon sagte schädlich für den lader
