Silencer Funktion - Einstellung -Upgrade
    Wenn du dir einen tunable selbst drehen willst, dann kannst du dir doch gleich eine zweite Scheibe drehen. Diese hat dann die gleiche Anzahl von Löchern und auch an der selben Stelle. In der Mitte wird sie dann gegen deinen momentanen Entwurf geschraubt. Dann könntest du die Scheibe etwas verdehen und so die Querschnitte der Löcher verändern.
      dazu müsste ich den so machen, dass der normal soviel querschnitt hat wie offen, und du ihn dann reduzieren kannst per drehen ... ich überleg noch ein bisschen .... so ein supertrapp ist ja auch einstellbar sehen auch porno aus ... schauen wir mal ...
        Hier siehst du zB die Methoden, wie ich beschrieben habe. Habe gerade etwas gesucht und es gibt natürlich irgendwo so etwas zu kaufen. Diese Ausführung sieht natürlich so jetzt nicht so toll aus, aber vielleicht bringt es dich auf eine Idee und du drehst was tolles. =)
          Und hast du mal wieter gemacht mit dem Silencer Projekt? Muß mich im moment auch damit rum schlagen allerdings für den Tüv...
            Ich habe für meinen erstmal billig den hässlichen 0815 einsatz geschossen .... nee, bin mit meinem design nicht weiter gekommen, zuviel zu tun.
            normale arbeit hat vorrang gegenüber spielerei ... oje, ich bin beim spiesser angekommen, das liest sich ja grässlich :)
              wo ist der "gefällt mir" Button ;)
                Hey Hido.... Ist ne Auspuffklappe keine Option? denke ich werde nächstes Jahr auf sowas setzen...
                Lg
                Markus
                Gruß aus Kölle!
                  Wer bietet solche Silencer an? Mein Karren ist leider arg laut (zumindest mir persönlich etwas zu auffällig und mit der Zeit auch unangenehm).
                  Wird dieser Einsatz vom Abgasdruck nicht auch wieder nach außen gedrückt oder strömen die Gase elegant drum herum?
                    Solche Einsätze findest du in UK im eBay z.B.
                    Rausgedrückt werden die nicht, da sie normal A etwas auf Spannung sitzen und B 2 bzw. 1 Schraubenloch haben, die den Silencer in seiner Position halten.
                      Aber daran denken!!!: keine Vollgasfahrten mit so einem Teil. Der Abgasstrom wird sehr stark gebremst dadurch.
                        Demnach keine dauerhafte, sondern nur eine Behelfslösung für den Stadtverkehr?? Wäre eher suboptimal.
                        Was ist denn der ursprüngliche Zweck solcher Silencer? Nur für TÜV oder halt Fahrten in der Stadt?
                          Wenn du Vollgas knallen willst, es aber leise(r) sein soll, und du keine Nachteile beim Angasen willst, gibt es eigentlich nur 2 100%ig saubere Varianten.
                          1. Leisere Abgasanlage verbauen
                          2. Bestehende Anlage mit zusaetzlichen Silencerboxen ausstatten
                          Nur so ist Anlage leiser und man kann bedenkenlos Vollgas fahren ohne Leistungseinbussen.
                          Dann gibt es noch 2 "halbrichtige" Loesungen.
                          1. Abgasklappe (manuell oder elektronisch)
                          2. Aktiver Silencer mit druckgesteuerter Arbeitsweise (z.B. APEXi)
                          Alles andere, wie z.B. statischer Silencer, bringt eben den Nachteil mit sich, dass da nichts mit Volllastfahrten ist bzw. dass da bei Vollgas keine volle Leistung anliegt. Man muss ihn erst demontieren. Bei den oberen beiden Loesungen hat man das Problem gar nicht. Dafuer ist die Abgasanlage dauerhaft leise(r). Bei den unteren beiden Loesungen kann man durch manuellen Eingriff waehrend der Fahrt oder durch automatische Reaktion der Klappe/des Silencers den gewuenschten Zustand fuer Vollgasfahrten herstellen.
                            Eine sehr fundierte Antwort. :-) Jetzt bin ich (und bestimmt auch andere) endlich mal im Bilde.
                            Und wie immer: wenn man's ordentlich haben will, geht's wieder gut ins Geld.
                              Wie sieht denn so eine Silencer-Box aus? Und wo bringt man die genau an?
