Rev Limiter
    Daher ja auch die Erdung ans Gehäuse vom PFC, weil das Gehäuse mit der Karosse verbunden ist. Aber die Lösung von dir ist natürlich auch voll i.O.
    Dann mal viel Spass beim knallen, deine Auspuffdichtung werden es dir danken, ich sprech da aus Erfahrung ;)
      Hallo Leute ich habe so ein rev limiter von bee r drin angeschlossen nach dem Plan im download Bereich.
      Mein Ecu ist ein stage 1 mines und daher habe ich die masse vom bee r direkt auf masse gelegt.
      Problem ist das wenn ich ihn einschalten und er Regel soll
      Geht meine Slip leuchte an und er regelt in Übels langen abständen als wenn das Ecu abgeschaltet wird und wieder an.
      Kann mir jemand helfen .
      Mfg Deniz
      https://m.facebook.com/nissan.skyline.gtt.nismo
      Bitte liken 😊
        Auf welcher stufe hasst Gain stehen ?
          Habe alle stufen ausprobiert aber fast immer das selbe geht dann einmal gut und dann wieder nicht :-(
          Bitte liken 😊
            Sicher richtig angeklemmt?
            Vernünftige Verbindungen?
            Gelötet? Gekrimpt? Steckverbinder?
            • #36
              Ja richtig mit stromdiebe
              Bitte liken 😊
              • #37
                • #38
                  Mach das mal richtig. Stromdiebe sind Pfusch vor dem Herrn...
                  • #39
                    Da muss man mal drauf kommen, das es Menschen gibt die nicht Löten. :D
                    • #40
                      Löten ist nicht immer die beste Wahl!
                      Stromdiebe sind allerdings immer Quark
                      • #41
                        Habe mir auch mal einen Bee R eingebaut
                        Muss aber noch nen 100zler Kat rein habe noch den originalen
                        habe alles verlötet mit nem Freund und dann den bee r an einen Stecker gehängt für ein leichteres ein und ausbauen
                        kann das Video leider nicht hoch laden
