Mir kommt 15W50 seltsam vor. Ich dachte immer grad bei Turbomotoren ist es wichtig das so schnell wie möglich der Öldruck da ist und die meisten eben deswegen 10W60 fahren.
Ansonsten Daniel wünsch ich dir natürlich dass du so schnell wie möglich fertig wirst mit dem ganzen hier.
Ist alles sehr schön aufgelistet und macht echt Spaß das zu verfolgen . Da ich ja das selbe Schicksal hatte wie du ,ist es um so spannender welchen Weg du weiter gehen wirst . Auf jedenfall wirst viel lernen ;) . Pleulager 1 müsste so wie ich das auf dem Bild jetzt sehe geschliffen werden . Also dann alle 6 Zapfen . Hauptlager nur polieren .
Ein Pleuellager sieht nicht nach einer Sekunde so aus, zumal welcher Ölfilm soll abgerissen sein? Denn Ölfilmabriss am Kolben sieht definitv schlimmer für die Kollegen aus^^
Den Ratgeber für Kolbendschadensbilder kann man nur bedingt nutzen.
Wir haben schon zich Skyline Motoren gemacht. Da sind auswaschungen an Zylinderwänden zwar nicht so stark, hatten aber auch OEM Leistung und keine Schmiedekolben. Dazu kommt noch das Fahrzeuge mit Schmiedekolben und Mehrleistung die Kolbenhemden und die Laufbahnen mehr verschleißen. Wir reden hier von ü100PS pro Zylinder.
Wir haben schon zich Motoren gemacht und auch von einem anderen Tuner und da sahen Motoren mit 3000-8000km am Kolbenhemd und Zylinderlaufbahn weit aus schlimmer aus.
AFR Werte von 14.7 und Vollast 11.6 ist nicht zu fett. Zu Fett ist wenn ein Tuner abstimmt und das Auto macht Fehlzündungen und dann stellt sich herraus das das Auto einen AFR von 8.7 hat.
Da die Ölpumpe OK ist und der Öldruck auch OK war wird es am Öl gelegen haben.
Wir benutzen ausschließlich das Motul 15W50 bei allen Fahrzeugen und das sind sicherlich über 50 Stück. Es gab ein RB25DET wo die Ölpumpe durch hohe G-Kräfte Luft gezogen hat. Es war keine größere Ölwanne mit Baffleplate verbaut, dadurch entstand ein Pleullagerschaden.
Daniel wenn du jetzt schon Stroker in Raum wirfst.. und alle die dich kennen wissen wie du fährst.. wäre vielleicht ein RB30 die Richtige wahl :D
Soll ja auf jedenfall standfester sein als RB26 und Stroker..
Zur Not Skyman seiner steht ja nur Rum.. der leiht dir sicher sein 1000PS RB Motor mal für ne Saison.. aua ich spüre schon den Würgegriff von Skyman :D hrhr
Kann er gerne haben, aber nach dem Schaden an der Ölpumpe ist da auch ein bisschen was dran zu machen [emoji14]
Den Würgegriff vollziehe ich dann beim nächsten Treffen, ok Botte? :D
