mach das doch wie beim HKS Zero R32, die haben ja auch links und rechts nen Rohr verbaut und dafür den Tank versetzt, dafür hat er keine Rücksitzbank mehr und ist nen reiner 2-Sitzer
ja hast ja recht, aber die das der tom gewählt hat passen nicht zu die japsen....
jeremy clarkson
mit dem Doppelrohr ist halt denk ich Geschmackssache, persönlich gefällt mir das vom ZeroR zum Beispiel auch, anderen gefällt es sicher nicht so sehr.
Anfangs hab ich mich gefragt, wieso dort 2 Endrohre verbaut werden, wenn doch ein großes wohl besser wäre, aber ich nehme da einfach mal an, das jeder Turbo sein eigenes durchgängiges Rohr hat.
Die Rücksitzbank brauche ich aber noch , der Wagen ist meine Altagsschlampe ;-) Kofferraum wird daher auch weiterhin benötigt.
Und der Sinn vom V8 steckt darin das ich auf 500+ps gehen kann und trotzdem bei ~2000 upm schon das volle Drehmoment anliegt.
Jetzt wenn es morgends wieder unter 10°C hat muss ich die längste zeit mit 80 zur arbeit fahren weil ich mit kalten Öl ohne LD nicht auf 100 komme ^^
Das nervt !!
Mir ist der RB untenrum einfach viel zu drehmomentarm, und da ich meist nur Kurzstrecke fahre dreh ich die längste zeit nicht höher als 3000 upm.
Und da wäre ich zum teil mit einen 100ps Sauger schneller unterwegs .
Ich bin ja auch schon bei paar RB26 mit gefahren mit besseren Setup, und das ist auch nicht annähernd so wie ich das will.
Letzten R35 GTR probe gefahren da war das schon besser, wobei das Getiebe immer so geschalten hat das man nie wirklich unter 2500 upm gekommen ist.
Will hald den Drehmomentverlauf von mein 13-B nur hald mit ~ 50% mehr NM wegen den deutlich höheren Fahrzeuggewicht ;) .
Und LD fahre 0,5 -0,6 ;-) ^^ Was Graud aber ned fett macht ! Voller LD liegt eh erst bei kanpp über 3000upm an, da helfen auch 1,0 Bar nix das er bei 2000 upm besser geht.
Weil der aufwand kaum geringer ist als mitn VH45 das das bei vergleichweise unwesentlich mehr Drehmoment. Wenn der umbau "plug&play" wäre hätte ich natürlich einen RB30 verwendet.
Fürn Tank habe bisher leider noch kiene lösung gefunden die mir gefällt.
Aber dafür geht am Motor wieder was weiter.
Nächte Woche kommt dan noch die VH45 DK an die Ansaugbrücke und die Klebekante wir zusätzlich mit Scheibenkleber verstärkt. Fuelrails hoffe das mein Dad nächste woche zeit hat sauber mit wig zu schweißen, dan kann ich da schon mal mitn bohren anfangen.
Muß was bemängeln das mit den Düsen kannst du so nicht lassen. Das wird an den Ablenkteilen Tropfen. Die mußt du schräg von oben reinmachen am besten zwischen Saugrohr und Ventildeckel.
