Mosche
Ich hab folgendes Problem letzten male beim einkaufen auf der hin fahrt wenn er kalt ist alles ok aber wenn er warm is und ich vom einkaufen wieder heimfahren möchte zickt er rum,in wie fern immer wenn ich am stehen bin oder ein niedrige drehzahl fahre will er ausgehen.er fällt dann von 800 auf 300 dann fängt er sich kurz und dann geht kurz motorkontrolleuchte an und geht dann aus. und man merkt das er nicht mehr rund läuft.was kann das sein
Was ich bis jetzt gemacht habe
Er wurde ausgelesen aber wenn keine kontrolleuchte an is sieht man nix
Haben dann geschaut ob er zu fett läuft das war auch der fall.dann haben wir einen neuen kraftstoffregler eingebaut weil auch eine neue pumpe verbaut wurde aber schon 2 jahre her mit der pumpe .
Ich hatte vor 3 monate das selbe problem schon mal da hab ich die gesamte ansaugbrücke gewechselt weil bei meiner alter der kühlwasserstuzen weggegamnekt war und ich andauert kühlflüssigkeit verloen hatte.da hatten wir gedacht das es der leerlaufregler war,und es wurd neue unterdruck schläuche und wasser schläuche getauscht.
So fertig ich hoffe ihr blickt durch
