Hallo zusammen,
es ist jetzt bereits ein Jahr her seitdem ich meinen Skyline komplett zerlegt habe. Und heute war der große Tag an dem wir den Motor laufen lassen wollte, leider hat dies nicht so einfach geklappt wie gedacht und nun stehe ich vor einem großem Problem, der Motor baut keine Kompression auf. Wir haben im Block neue Kolben keine aftermarket Originale von Nissan. Der Kopf wurde professionell bearbeitet und wieder zusammengesetzt, neue Ventile sowie neue Hydrostößel. Dann wollten wir ihn erstmal mit dem Anlasser drehen ohne das er direkt zündet, also Zündkabel ab und drehen lassen. Nach 3 Umdrehungen gehört das er keine Kompression hat. Also Fehlersuche zahnrimenstellung 3 mal überprüft passt. Luft in den ersten Brennraum durch zündkerzenloch gepustet kommt im Auspuff oder im Luftfilter raus, je nachdem wie man weiter gedreht hat. Beim normalen drehen auch keine Geräusche oder Probleme gehabt. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann oder was man anders machen muss?
danke im Voraus und liebe Grüße
