R34 GTT Lader ist dahin besser, dass das Abgasgehäuse größer ist als beim GTST Lader. DIE R33 Lader neigen dazu im höheren Drehzahlbereich den LD nicht mehr zu halten, was beim GTT Lader wiederrum nicht der Fall ist.
Empfehlung Low Mount Lader bis 400ps GTST
Geht auch mit 33er. Gehäuse wird bearbeitet - wenn die richtigen Leute den umbauen. Basis ist also "egal" wichtig das die Gehäuse in Ordnung sind.
Kosten zwischen gutem Upgrade und neuem gt3071 sind quasi gleich. Nur das du beim Upgrade nix anpassen musst (verohrung / Knie)
Zum nistune fehlt dann noch z32 lmm sowie boost Controller.
Willst du mehr Sicherheit und eine "bessere" Lösung nehm gleich ne Link ECU.Zuletzt geändert von Kevin; 18.04.2015, 11:53.Gruß Kevin
