Hat es von euch schon mal jemand versucht, den Motor zusammen mit dem Getriebe nach oben hin raus zu bauen? Habe bis dato eigentlich immer erst das Getriebe raus genommen, jedoch habe ich diese Möglichkeit momentan leider nicht. Und bevor ich Stunden lang rum probiere, wollte ich mal nachfragen ob das überhaupt passt, beides zusammen raus zu nehmen, wenn der Getriebehalter raus ist.
Motor mit Getriebe ausbauen beim GTR
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Schweiz und Deutschland
- Send PM
Meines Wissens nur möglich mit Rausschneiden des Trägers vorne.
Siehe TurboTom`s projekthread
Also wir hatten beim GTR den Motor samt Getriebe nach unten raus genommen. Am besten geht es mit einer Hebebühne und einem Hubwagen. Man schraubt einfach die Vorderachse mit ab und schon geht es relativ problemlos. Wir hatten es ohne Hebebühne gemacht war zwar eine Scheiß arbeit mit dem rausziehen des Motors habe es aber trotzdem hin bekommen.
Wenn ich eine Hebebühne momentan zur Verfügung hätte, dann würde ich es ja so machen wie immer. Weiß ja wie es geht. Nur die habe ich momentan leider nicht und deshalb die Frage ob der Motor samt Getriebe nach oben hin raus kann bzw. ob das passt.
Ich hab am gtst den Motor oben raus .
Ich kann dir sage das werd ich nie wieder machen :D
Mach dir den gefallen und bau unach unten raus.
Am r33 gtr haben wir ihn so wie "freak135" schreibt nach unten weg ink achse
Also baue wenn ich die Möglichkeit habe den Motor immer nach oben hin aus. geht wenn man weiß wie recht fix. Aber nehmen halt vorher immer erst das Getriebe ab. Nur da ich die Möglichkeit nach unten und Getriebe raus nicht habe wollte ich versuchen den samt Getriebe nach oben raus zu nehmen.
Aber wenn es nicht funktioniert muss ich mir was anderes überlegen.
Wir haben die Karosse vorn mittels Kran hochgehoben. Wir haben die Federbeine entfernt und Öhsen an den oberen Domlagern fest gemacht ( Platten gebaut ) aber die Domstrebe dazu drin gelassen. Dann haben wir eine Palette drunter gelegt und die Karosse soweit abgelassen bis die Achse darauf aufgelegen hat. Es wurden alle Befestigungen entfernt und dann wurde die Karosse vorsichtig hochgehoben bis er soweit frei war das er mittels Hubwagen seitlich heraus gezogen werden konnte.
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
Hast du meinen Post überhaupt gesehen? ^^ ist vll mit den vielen anderen "bau nach unten aus" antworten verloren gegangen.
Die Träger-Schneid Methode ist auch ziemlich verbreitet, habe das schon öfter gesehen. das machst du einmal richtig und dann machst du das flexibel wieder dran (ranschweissen würde ich nicht da es ja beim nächsten motorraus wieder fürn after ist) und dann ist gut.
Das wird eng wenn du wenigstens keine Grube hast, wegen dem anwinkeln.
Wenn es nicht anders geht, ohne Getriebe oben raus.
Ausser du hebst das Fahrzeug vorne entsprechend hoch, aber dann wird es stressig mit dem Gewicht des Motor und Getriebe.
Aber machbar ist es auf jeden fall, man muss sich nur was einfallen lassen.MfG Musa
Ich glaube ich werde das mit dem Schlossträger mal ausprobieren den abnehmbar zu gestalten. Ist auch für andere Arbeiten vermutlich von Vorteil.
Da mein Haubenschloss eh schon geändert ist wegen dem LLK sollte das kein Problem sein.
Wir reden hier von einem R33 GT-R, richtig? Hat einer von euch sich eigentlich das WHB mal richtig angeschaut? Da steht's schwarz auf weiss. Wir haben bisher alle R33 Motoren mit und auch ohne Getriebe nach vorn oben herausgenommen und ebenso wieder eingebaut, weil wir keine Bühne hatten und es eben so von Nissan im WHB beschrieben/bebildert ist. Nicht schön, aber es geht gerade so...
Ich habe meinen Motor auch mit Getriebe allein nach oben raus ausgebaut. War kein Problem. Das einbauen auf die weiße mit Sumpferweiterung und den Original Motorhaltern von Nissan war nicht so lustig. Werde beim nächsten mal wieder meine selber gebauten verwenden.
