Maße original Boxen GTST S2
  • Maße original Boxen GTST S2
    Hey Leute
    Kann mir jemand die Maße der original verbauten Boxen vorne und hinten sagen?
    Dankö
    Ich meine das waren 16cm Lautsprecher
      Vorne haben die Lautsprecher 16cm Durchmesser. Solltest Du Lautsprecher mit 16,5cm Durchmesser verbauen wollen, musst Du den Halter anpassen und überall ein Stück wegfräsen (mache ich gerade, da die Sicke der orig. LS heraus gefallen ist. :D) und anschließend verstärken. Warum und wieso, wirst Du dann aber selber sehen!
      Wenn Du noch die Einbautiefe der orig. Lautsprecher brauchst, kriegste die Daten morgen. Derzeit liegt alles auf der Arbeit.
      Für vorne habe ich aber einfache Alpine Lautsprecher (2 Wege, Koax) genommen. Sollte zum Radio hören im Alltag reichen.
        Ok danke schonmal. Und hinten, wisst ihr da noch mehr?
          Hinten sind auch 16er verbaut
            Ich bin mir net sicher, aber sind die hinteren net rechteckig? Oder evtl die Abdeckungen?
            Zumindest sehen meine auf den weiten Blick so aus :/
              Hallo
              Also passen vorne 16 plug & play rein ohne das ich mir was basteln muss?
                Lautsprecher mit 16cm Durchmesser, ja, sofern eine Einbautiefe von 6,1cm nicht überschritten wird.
                Bei Lautsprechern mit 16,5cm Durchmesser, muss die Aufnahme angepasst werden. Sprich einmal rund herum 1 - 2mm wegfräsen. Gleiches gilt für die Einbautiefe. Dort könnte man noch den Staubschutz wegschneiden, wenn man weiter rein kommen muss.
                  also an meinen spec 2 von 97 sind die Lautsprecher hinten rund, die Abdeckungen oben drauf sind rechteckig/oval
                    Hinten haben Boxen nix zu suchen, ausser Subs.
                    Bei einem Konzert steht man auch nicht mit den Rücken zur Bühne.
                    Und Musik wird in Stereo aufgnommen und am besten mit dem "Stereo Dreieck" wieder gegeben.
                    gruss Stani
Größe: 89,5 KB
ID: 562663Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 90,7 KB
ID: 562664Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3
Größe: 91,2 KB
ID: 562665Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3
Größe: 86,2 KB
ID: 562666Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3
Größe: 85,2 KB
                      Hallo erst mal !
                      Bei mir hat es nicht Plug and Play gepasst, habe aber auch 165 er bei meinem spec 1.5 genommen. Da die serien aufnahme ne leich gewölbte Form in der Rundung haben.
                      Habe mir dann kurzerhand selber was gebaut!
                      Und es passt wunderbar!
                      Ich habe dafür 2 18 ner MDFplatten genommen!
                      Und was zusammen gebaut!
                      Mfg:David
                        Und Türpappe passt problemlos nehm ich an, sonst hättstes net gemacht
                          @ justjapan würdest du die auch nochmal anfertigen für ein wenig Taschengeld ;)
                          Bräuchte auch so was
                          Edit: hab jetzt schon welche selbst gebaut
                          Zuletzt geändert von podborny; 19.04.2014, 01:04.
