Hallo Forum. Will mir für hinten Spurrverbreiterung holen damit es optisch bisschen schicker wird.Platz ist genug da,da nur Federn von tein verbaut werden und ich 17er original nismos fahre .Was ist denn optisch ok oder zuviel an mm,und ab wieviel mm sieht man es überhaupt?Auf was sollte ich noch aufpassen bevor ich im Netz einfach zuschlage?Aso ich weiss man kann nen Meter dran halten und selber kucken aber will mir trotzdem erst Bilder oder paar Erfahrungen anhören!gruss
spurrverbreiterung R33 gtst hinten
Wenn es möglich ist, scjraub mal eine Felge ab und schau die Rückseite der Speichen an. Normal müsste dort die ET eingestanzt sein.
Du kannst auch mal ein Foto von der Seite/Hinten hochladen. Ich denke die Kenner können dir anhand des Bildes vielleicht sogar eine passende Spurplatte empfehlen.
Die originalen Bolzen sind schon bei 10mm am Limit. Nimm 25er mit in der Spurplatte eingepressten Bolzen.Zitat von Rutschke R33 Beitrag anzeigenhabe welche fürn sky 34 gefunden.grosse auswahl.ist ja es selbe wie der 33er.wollte maxi 25mm nehmen wie weit gehen noch die original teile?also bolzen und mutter?gehen die noch mit 20 oder25er scheiben?jemand ahnung in dieser sache?
Also ich hab bei mir 40mm (20mm pro Rad) von H&R eingebaut. Die Bolzen waren 20mm länger als die alten und an der Hinterachse wurde es ziemlich eng die Bolzen reinzukriegen. Denke du brauchst aufjedenfall längere Bolzen. Pass auf die Hinterachse hat einen kleineren Rändeldurchmesser!
Gruß Robby
habe nach langer suche jetzt die seite von dts gefunden und prompt diese hier entdeckt http://www.dtsshop.de/product_detail...id=132270_2012 müsste laut beschreibung,zahlen,daten etc. super passen....!habe aber heute von einem kollegen 2 distanzscheiben zum testen bekommen.sind von h&r und haben keine bolzen drauf also nur scheibe, die 20mm hatten.habe hinten felge runter geholt und die distanzscheiben drauf gesteckt,natürlich waren die viiiiiiiel zu gross für meine oem bolzen!also wenn ich mir nun zbs diese aus dem link holen würde die ja 25mm haben muss ich dann trotzdem längere oem bolzen drauf machen?muttern zur befestigung sind da ja dabei.greifen die vieleicht tiefer???
Die aus dem Link sofern das Foto stimmt, haben ja selbst Bolzen.
Diese Distanzscheiben haben Vertiefungen dort wo der orginal Bolzen nachher durch steht. Die Mutter die du auf den OEM-Bolzen schraubst um die Distanzscheibe an der Radnabe zu befestigen verschwindet in dieser Vertiefung. Sonst würde die Felge ja nachher nicht richtig auf die Distanzscheibe passen.
Wenn du dir das Bild dort auf der Seite mal in groß ansiehtst, siehst du sofort was ich mit den Vertiefungen meine. Durch die Vertiefung brauchst du keine längeren Bolzen, da du nun wieder viel näher an der Radnabe bist.
