Sind die Unterdruckschläuche noch original? Falls ja tausch einfach alle durch, sicher ist sicher.
RB26DETT kein Ladedruck mehr
Warum hast du kein Boostcontroller?
Hast keine Blow offs und kein Rückführventil stimmts?
Und es ist 100% sicher das beide Lader OK sind? Radial und Axialspiel. Und Räder haben noch Verbindung
Warum sollte das Auto bescheiden laufen wenn ein Lader tot ist? Pusten beide in ein Rohr für alle Zylinder.
Stopfen bei Saugrohr auf den Schlauch. HT-Endkappe mit Autoventil. Und zwei HT-Endkappen anstelle Luftmassenmesser. Motorentlüftung verschließen. Und dann Druck drauf machen.
Weil es auf dem Reisbrennen so war, daher meine Vermutung. Da war ja bei einem Lader das Abgasrad abgeflogen und da lief er mehr als schlecht, im Stand ging es noch, aber sobald ein wenig Gas kam, lief er total unrund, fett, stotterte.
___________________________________________
Zu dem Zeitpunkt war das Blow-Off "schon" montiert.
Boostcontroller habe ich, ist aber aus, weil ich nur mit dem Seriendruck fahren wollte, also rein über Druckdosen.
Was sind HT-Endkappen?
100% sicher kann ich mir nicht sein, habe mir nur mit einem Endoskopp angeschaut / eine Sichtprüfung vorgenommmen. Zumindest der 1. Lader ist i.O., da bin ich mit meiner Hand rangekommen und konnte das Spiel prüfen.
Ne beim Reisbrennen waren mehrere Sachen faul.
Blow off ist aber dicht?
HT Rohre sind die grauen ausm Baumakrkt die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Davon die Kappen kostet eine 0.79€ oder so
Sow wars aufn Reisbrennen letztes Jahr, genau. Darum leif er auch so mistig, weil da nichts mehr hingehauen hat. Aber diesmal läuft er ja einwandfrei, auch unter Last.
EDIT für Daniel :D:D
So wars aufn Reisbrennen letztes Jahr, genau. Darum lief er auch so mistig, weil da nichts mehr hingehauen hat. Aber diesmal läuft er ja einwandfrei, auch unter Last.
