AWD Probleme BNR32
  • AWD Probleme BNR32
    Guten abend,
    İch habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem AWD an einem BNR32.
    Zum Problem:
    1.Sobald das Fahrzeug jedesmal neu gestartet wird sind keinerlei Probleme vorhanden. Lediglich zeigen sich diese Symptome im ersten Betrieb.
    Zu1. 1. Symptome: Beim anfahren steigt die AWD anzeige mit Anschlag auf volle Kraftverteilung.
    Zu1. 2. Symptome: Erneut beim anfahren und gleichzeitigem vollen Lenkeinschlag, sperrt die Hinterachse und fängt an zu springen. Als ob dieses nen Sperrdiff wäre. Bezweifle ich aber, weil nach den ersten hundert Meter Spring die AWD leuchte an und somit sperrt das Heck auch nicht mehr. Auch nicht beim kompletten Lenkeinschlag.
    2. Vermutungen bzw. durchgeführte Tests:
    Zu2. 1. G-Sensor kontrolliert und eine gebrochene Lötstelle gefunden. Leider hat sich der Fehler mit dem nachlöten der Stelle nicht behoben.
    Neuen G-Sensor besorgt. Gekauft mit weisser Hülse am Sensor, per Post kam aber eine mit roter Hülse.
    Der Meister (auch hier im Forum vertreten) im Pakete verpacken, wie er sich selbst nannte. Hatte leider keine Ahnung was das Verpacken von solchen Bauteilen betrifft.
    Dadurch habe ich halt den Schaden am Sensor und kann leider auch nicht durch den Wechsel des Sensors erkennen, ob der Fehler damit behoben wäre.
    Zu2. 2. Fehlercode per Oldschool Nissan Auslesegerät bei Nissan auslesen lassen. Es gab erstaunlicher Weise nicht die Möglichkeit das AWD auszulesen.
    Auch Fehlercode per Blinken am Steuergerät hat nichts gebracht da kein Blinken auftrat. (Warum auch immer, obwohl die Leuchte im Tacho aufblinkt)
    Zu2. 3. Alle Kabel auf Beschädigungen etc. kontrolliert.
    Zu2. 4. ABS Sensoren auf der Hinterachse erneuert/gewechselt.
    Aktuell teste ich noch das AWD Steuergerät zu wechseln und zu schauen ob sich was ändert.
    Dazu gebe ich nachdem Test Report.
    Hat jemand schon derartige Symptome gehabt und kann ne Lösung nennen?
    Bzw. Tipps was noch zu kontrollieren wäre?
    Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    Musa
    Zuletzt geändert von Skyturk; 05.11.2016, 22:00.
    MfG Musa
    G Sensor ist defekt und hängt auf einem G Wert dadurch regelt das Allrad.
    Kauf dir z.b Do Luck G Sensor
      Hmm, kann denn durch den Wechsel mit dem anderen Sensor (rotenHülse) nicht wenigstens ein etwas anderes Symptome auftreten? Mit beiden Sensoren hat es den selben Effekt.
      İch habe die Möglichkeit einen Sensor mir zu leihen. Das teste ich dann auch mal.
      MfG Musa
        Durch starke Schläge geht der Sensor kapput. Dafür ist das Status Röhrchen da. Jedoch hatte ich schonmal einen R33 Sensor mit rotem Röhrchen der OK war.
        Wenn du ihm dir leihen kannst dann probier es
          Guten Abend,
          nach langer Zeit konnte getestet werden, dass weder der tausch des AWD ECU's noch der Wechsel des G-Sensor's einen positiven Effekt mit sich brachten.
          Somit bitte ich um weitere Ratschläge.
          Können denn solche Symptome durch Mechanischen Defekt vorkommen?
          Gruss
          MfG Musa
            Guten abend,
            ich suche die Nadel in Heuhaufen.
            Hat keiner Vorschläge?
            Anhand der Symptome kann man erkennen ob es ein Elektrisches oder eher ein Mechanisches Defekt ist?
            Kann es vllt am Verteilergetriebe hängen??
            Dass die Kupplung hinüber ist?
            Danke
            MfG Musa
              Es ist kein mechanischer defekt die Anzeige ist das was die ECU sagt was gemacht werden soll.
              Der G-Sensor war aus einem Auto geliehen was funktioniert oder hast du dir einen gekauft?
              Wenn du die Sicherung ziehst geht das Allrad nicht.
              Hat das Auto evtl einen AWD Controller?
                G-Sensor war von einem anderen Funktionierenden Fahrzeug.
                Einen weiteren nach dem Fehlkauf mit roter Hülse, habe ich mir nicht gekauft.
                Mir wäre kein Switch-Controller bekannt, wenn du das meinst!?
                Zur zeit ist die Sicherung rausgezogen.
                Ich muss aber das Fahrzeug bewegen, um es von A nach B zu bringen, weil es nicht bei mir steht. Möchte aber halt keine Schäden verursachen.
                Weitere Fahrten sind danach ausgeschlossen, bis der Fehler behoben ist.
                Fraglich ist aber dass die AWD ECU keinen Blinkcode hergibt, damit eine Fehlerquelle identifiziert werden kann.
                MfG Musa
                  Hattest du die Batterie abgeklemmt nach dem Austausch des Sensors?
                  Wurde was an der Motor ECU gemacht? Was angeklemmt oder so?
                    Batterie wurde nicht abgeklemmt. Aber mit dem Tausch der ECU müssten ja auch die Fehler geloescht sein?
                    Weil ECU und G-Sensor auch mal zur gleichen Zeit gewechselt wurden, um dort vllt den Fehler zu finden.
                    Motor ECU ist Original.
                    Aber von einem BCNR33. Es wurden auch keine anderen Bauteile etc. İnstalliert, bis zuletzt eine Breitbadlambda. Aber der Fehler lag davor auch schon an.
                    Gibt es eine Möglichkeit zwischen zu messen ?
                    İrgendwo liegt ein Wurm denke ich.
                    Aus dem WHB kann ich nichts rauslesen.
                    MfG Musa
                      Ja du kannst messen ob vom G-Sensor Spannung kommt das dann sagt mach Allrad.
                      Ich bin noch immer vom G-Sensor überzeugt. Wurde er dir geschickt ist er wieder in seinem Auto drin und es läuft wieder? Die Dinger sind ganz empfindlich und müssen super extrem verpackt sein sonst gehen die beim Versand kapput.
                        AWD Probleme BNR32
                        Beide Fahrzeuge standen nebeneinander.
                        Es wurde sozusagen nur umgesteckt.
                        Und an dem anderen Fahrzeug funktioniert alles.
                        Zuletzt geändert von Skyturk; 13.02.2017, 11:09.
                        MfG Musa
                          Hast du den das ausblinken nach WHB versucht? Normal müßte es gehen obwohl du sagtest geht nicht. Da würde ich schauen ob die Kommunikationsleitungen zur ABS ECU ok sind.
                          Mit dem WHB kann man alles durchmessen.
                          Anderer RB26DETT wurde nicht verbaut?
                            Habe genau das gleiche Problem bei meinem 33er GT-R. Jedoch besteht bei mir dieses Problem erst seit dem Umbau auf die LINK-Ecu.
                            Matthias
                              Ein Ausblinken nach WHB hat nicht funktioniert.
                              Die Leitungen kann ich nochmal Testen.
                              Seit es den AWD Fehler gibt, wurden 2 Verschiedene Motoren eingebaut.
                              Einer aus einem BCNR 33 und einer wieder aus einem BNR32.
                              Kabelbaum wurde immer der alte verwendet.
                              MfG Musa
