moin. hat wer schon so ein engine damper kit verbaut und unterschiede festgestellt?
ist sowas sinnvoll oder nicht. es bringt ja einseitig mehr last auf die karosserie. soll aber motorlager, kupplung usw schonen. werden ja tolle versprechen im internet gemacht
Greatly improved off-the-line acceleration
Reduced wheel hop
Improved vehicle stability
Reduced shock loads on driveline components
Smoother shifting
Reduced wear on exhaust system joints
Less vibration transmission to the driver compared to polyurethane motor mounts.
Less shock load, compared to torque straps and chains.
Drifting – helps reduce shock loads when wheels gain traction.
Reduces motor movement – decreases the chance of motor parts rubbing against the hood and frame.
Reduced wheel hop
Smoother shifting
