HKS oder Tomei (Glaubensfrage oder wer ist besser)???
    Hallo,
    mein Kumpel hat diesen Sky hier gekauft: http://www.skyline-forum.de/showthre...RB28-High-Spec
    Ist auch sehr viel mit HKS Teilen, 550 PS und auch die HKS GT-SS, da kannst du dir mal das Setup anschauen. Dort wurde allerdings noch ein Stroker Kit verbaut, ob du das haben möchtest, musst du selber entscheiden. Wenn Geld nicht so wichtig ist kann man also viel machen für 550 PS oder auch eher weniger :)
      Ich mag euch 2 :D
      Das auch mein gedanke :) mal was anderes machen :)
      Ja die Spec liste sagt mir voll und ganz zu :D jedoch N1 Ölpumpe.. da habe ich schon recht viel negatives gehört? Welche sollte man da am besten einplanen?
      Zuletzt geändert von Botte; 02.09.2015, 17:28.
        Folgendes setup kann ich nur empfehlen:
        Tomei poncams 260 9,15 lift und den Garrett GT2860-7
        ansprechverhalten top, kein Turboloch und Leistung satt
          Eventuell wäre eine Ölpumpe von Tomei oder eben HKS - beide sehr teuer - etwas für dich. Ich selbst kann dir da keine Erfahrungswerte nennen. Möchte sie dir nur mal als Vorschlag unterbreitet haben. ;)
          Tomei: http://www.rhdjapan.com/tomei-oversi...-rb26dett.html
          HKS : http://www.rhdjapan.com/hks-oil-pump...-rb26dett.html
          Die RHDJapan-Links sind nur dazu da, um dir eine Quelle zu nennen. Wo und ob du die nun kaufst, musst du entscheiden.
            Danke Nova wird wenn eine HKS werden :) (oh wunder)
            Aber ich bin beim Forum durchstöbern über etwas gestolpert... http://www.skyline-forum.de/showthre...757#post140757
            Auf der letzte seite schreibt Fuzzy das der Vspec den N1 Block hätte.. folge dessen.. hätte ich ne N1 Ölpumpe drin.. Ich kann mir nicht vorstellen das der Vspec bereits schon den besseren Motor drin hat :) ist das jetzt ein Fehler oder wirklich war?
            • #36
              Das ist ein Fehler im Nissan Programm. R34 GT-R VSpec hat keinen N1 Motor
              • #37
                Wollte schon sagen ^^ steht aber da noch so im anderen thread
                • #38
                  Habe es schon geändert ;)
                  • #39
                    Oelpumpe solltest du, wenn du sie wirklich machst und das Geld in die Hand nimmst, tatsaechlich nicht die HKS nehmen. Da gibt es bessere!
                    R34 GTR Vspec hat standardmaessig keinen N1 Motor. Ob du aber einen drin hast, z.B. durch Motortausch etc (unwahrscheinlich bei deiner Laufleistung), kannst du selber pruefen. An der Seite vom Block ist eine Praegung. 05U ist normal. 24er ist N1.
                    • #40
                      Botte, Du kannst ja auch gerne mal bei mir mitfahren und Dich von diesem Setup überzeugen (lassen) :-)
                      Ansichten sind glücklicherweise immer unterschiedlich, Jens will in seinem GTR auch nicht das selbe Setup wie ich fahren, weil eben "ich das schon habe und er deswegen etwas anderes will". Mir persönlich ist das wurscht, wenn etwas tausendfach verbaut und getestet ist, warum nicht. Aber wie gesagt, zum Glück sind Geschmäcker eben verschieden, und wenn Du eben Bock auf HKS hast, go for it :-)
                      Einen 24u N1 Block hast Du jedoch nicht verbaut, soweit mir bekannt. Ich habe aber einen :D
                      • #41
                        Dank dir Fuzzy :) gestern umsonst nackig ums Haus gelaufen... war ja fehlalarm :D
                        @Daniel Ja ich bin da in dem fall wie Jens :P Du meinst du hast noch deinen N1 drin... du hast mich und Jens viel zu oft ungesehen allein gelassen :D
                        Stealth welche Ölpumpe ist dann die beste? Wenn die von HKS nur Teuer ist..
                        • #42
                          Tomei ;-)
                          Neuseeländer schwören auf Nitto :P
                          • #43
                            Reimax/Reinik
                            Tomei
                            Jun
                            In dieser Reihenfolge.
                            • #44
                              @Botte:
                              Die Reimax Ölpumpe wäre sogar günstiger zu haben, als die von Tomei.
                              Reimax High Flow Oil Pump - RB26DETT. Buy direct with global shipping to your door from Osaka, Japan. We speak English and all email queries are responded to promptly!
                              • #45
                                was ist denn schlecht an der Hks Pumpe?
