AU-Performance Nissan Silvia die 2te.
heute mal die Stahlflexleitungen verbaut und gleich mal gescheite Bremsflüssigkeit rein, jetzt sollte die Bremse erstmal wieder ohne Fading funktionieren, gleich auch die Lenkgetriebebuchsen gegen PU Buchsen getauscht und siehe da..................es fühlt sich doch gleich viel besser und direkter an :ja:
Gruß Andy
Zitat von Hunkey Beitrag anzeigenHEY!! Wir 2 haben uns gestern auf der Theodor-Heuss gesehen in Stgt!
Richtig geile Silvia :)
du warst das, konnte dich jetzt mit dem Skyline nicht richtig einordnen.
Gruß Andy
was fürn scheiss Update
Oilspraybars waren total verstopft :boese: , nun sind die wieder gereinigt und frei :ja:
aber trotzdem ist alles scheiße :ja:
-eingelaufene Nockenwellen
-total verschlammter Motor
naja jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als den motor zu machen, sifft auch überall Öl raus (Ölwanne, Simmerring usw.)
Gruß Andy
gestern haben wir mal den neuen Alu-Wasserkühler verbaut und beim ausbau des alten auch das problem festgestellt weshalb er immer auf dem Ring so schnell überhitzt :ja:
aber seht selbst:
alt gegen neu
Kühler ist ein Mishimoto X-Line, Sonntag bin ich wieder am Ring und dann werden wir sehen ob er hält was er verspricht ;) .
Gruß Andy
so nachdem meine Buchsen von den Zugstreben am arsch waren habe ich diese prompt gegen Powerflex PU Buchsen getauscht, die 2 Buchsen bewirken einen großen unterschied, es fühlt sich wieder richtig straff an :ja: .
kaputte Lager
und raus sind sie
die neuen Powerflex PU Buchsen
Einpressen geht ganz easy im Schraubstock
und wieder eingebaut
