Na dann werd ich auch mal die Neue Bude Vorstellen :).
2004er EVO 8
Leistung kann man im moment nicht sagen Serie oder weniger.
Ist eine scheiss Map drauf.
Mods sind es nicht viele.
-KW Variante 3 Fahrwerk
-OEM 9er BBS Felgen
-Downpipe vom Japan EVO 9 ohne Vorkat
-Ralliart Cat Back
-MR BOV
-Walbro Intank Pumpe
-O2 SIM
Beim Kauf waren noch EVO 9 Front mit Canards und Airduckts verbaut. Dazu eine Seibon Haube.
Da für mich die Chrom Frontleuchten überhaupt nicht zum Gesamtbild passten hab ich sie geöffnet zerlegt und Schwarzmatt lackiert.
Als nächstes waren die Aufkleber dran das war mir alles zuviel also runter damit :)
Dann habe ich einen EVO 8 mit OEM 8er Front und Haube gesehen und fand das Optisch viel besser... Also nicht lang gefackelt und getauscht. Dazu ist die Serien Alu Haube leichter als die Carbon.
Der Rally Optik wegen ksm dann noch Ralliart Mudflaps dran. Und für den Besseren Alltags gebrauch hab ich die Bude 2 cm Höher geschraubt. Hier ein Bild auf dem er erstmal nur hinten höher war da vorne ein Federteller so fest war das ich einen neuen Bestellen musste.
Ja was kommt noch..... Nicht mehr viel. Ein vernünftiges Mapping und ich denke damit wars das dann. :)
2004er EVO 8
-OEM 9er BBS Felgen
-Ralliart Cat Back
-MR BOV
-O2 SIM
