Meine Toyota Supra ;-)
Zitat von wrx´er Beitrag anzeigenSchönes Auto
Hast du die 2 Audis im Video überhollt oder war es einer mit gelben Nummern und nem bearbeitetem GT42RS unter der Haube. Das Video kommt mir irgendwie bekannt vor.....
Zitat von Fruchtzwerg Beitrag anzeigennein das war samy aus Berlin mit seiner ersten Supra mit T88H. Der Audis in dem Viedeo waren damals mit das schnellste was die Hauptstadt zu bieten hatte. Ist aber schon fast 10Jahre alt das ganze ; )
Genau, ich meinte die Verrohrung ;)
Das mit dem Update erklärt alles, falls das machbar ist (ich habe mich nie mit der Link beschäftigt, wäre für mich absoluter overkill :D)
Ich habe die Fuelrail zwar nicht angeschaut, aber wenn er diese von beiden Seiten speißt? Meine 1JZ Rail schafft mit 2 zuläufen von beiden seiten und einem mittigen ablauf gut 650ps am RAD.
tuner leben vom verkaufen und euren ängsten ;)
die spritleiste reicht für deutlich mehr leistung, nur hören die siedefeed düsen bei 800cc auf. da muss ein zweiter zugang gebohrt werden und dann an jede leitung eine walbro pumpe und dann gib ihm. da laufen dann bis 800ps durch ohne probleme. wobei ich die variante mit den doppelten walbros nicht mehr machen würde, mir ist damit schon ein motor abgeraucht. die walbros gehen gerne mal kaputt (eine einzeln), dadurch sinkt dann der druck, das gemisch magert aus und loch im kolben ist das resultat. eine walbro ist ok, da läuft der motor einfach nicht mehr, aber bei der doppelten variante würde ich zur originalen greifen (denso) oder zur 044 bosch dann läuft das auch mit der originalleiste ;)
Ich bin damals mit den 550er Düsen um die 550 PS Motor gefahren, da hat eine problemlos für ausgereicht.
bei mir war es unglücklicherweise auf der 1/4 meile, da war nix mehr zu retten. aber man lernt ja dazu :D
thomas (fastby4) ist die düsen sogar bis 650ps gefahren ohne probleme. du kannst den benzindruck auch einfach auf 3,5 oder sogar 4 bar hochschrauben. mit guten benzinpumpen ist das kein problem, dafür wurde ja der einstellbare benzindruckregler erfunden. im motorsport fahren die bis über 5 bar grunddruck und da gibts keine probleme mit dem streubild.
So isses. Die Pumpe haben wir auf 12 V dauerbetrieb gebrückt, war auch VIEL einfacher zu mappen das ganze dann ;) Die Leistung habe mich mit ca. 45 PSI Benzindruck gemacht. Also um die 3 bar. Nach mapping (wenn ich mich recht erinnere) war die Düsenauslastung bei Vollast bei ca. 65 % oder 80 % (bin mir nicht mehr ganz sicher). Aber unter Berücksichtigung des Druckes und der Auslastung war noch dicke Platz.
die meisten pumpen bekommen auch nichtmal 12 volt, geschweige denn die 13-14 während der motor läuft. bringt auch viel wenn man direkt eine dicke leitung nach hinten legt und dann mit einem lastenrelais und der original steuerleitung arbeitet. bekommt die pumpe 13-14 volt läuft die auch nochmal besser als mit den serienkabeln.
aber genug OT, denke dein auto läuft ja und bei daniel bzw steff biste da eh bestens aufgehoben ;)
