Fmic R34 Gtt
    Wie hast du denn das Logo da so druff bekommen?
    Mit Sprühdose?? 8o
      Original von amon
      Mit Sprühdose?? 8o
      jop :)
        Hey...
        coole Sache, dann weiß ich ja schon ma was noch auf mich zu kommt =)
        Wollt ma fragen ob du vielleicht ein gutes foto hast wo du das loch in die Spritzwand gemacht hast???
        muss mich ja nun auch langsam mal dran machen und den fmic verbauen. :]
        Silvio
          Original von wellenbrecher
          Original von amon
          Mit Sprühdose?? 8o
          jop :)
          Das sieht wirklich sehr gut aus!
          Hast eine sehr gute Schablone gehabt, und die dann festgeklebt? Vor allem: wie? Nur an den Rändern und dann gesprüht?
            musst den Wischwasserbehälter ausbauen, der ist mit 3 Schrauben befestigt - und die eine davon ist an der Spritzwand, das kannst als "untere linke" Ecke annehmen. Ein Foto habe ich davon leider nicht gemacht...
            Die Frontschürze und Blech muss "beschnitten" werden. Den Wischwasserbehälter entweder umformen (habe ich so gemacht) oder woanders hinsetzen...
            Und nimm Dir eine Menge Geduld und Zeit...
            joar habe mir den Schriftzug ausplottern lassen, das klebst dann auf, sprühst aus, und fertig... gaaanz einfach =)
              hast du von der Holländischen firma auch eine
              internet adresse?
              wo man in einen shop kommt.
              nicht nur eine e-mail adresse.
                Original von DRFT
                internet adresse?
                joar sicher
                http://www.prophecy-imports.com/
                aber... ich hatte dort Kontakt mit dem Jan Joost, der hat meine Abwicklung gemacht, und da alles drauf und drüber ging, mit 8 Wochen Wartezeit, falschen Teile usw., hat er die Teile dann persönlich (!) vorbeigebracht und sich von der Firma getrennt...
                  Also kannste ihm besser mailen, er will die Sachen woanders beziehen, ohne so eine wahnsinnige Lieferzeit.
                  Falls du ihm gleich mailst, er hat Nachtschicht und kann dir leider erst morgen antworten.
                  Ich schreib ihm mal eine SMS :)
                    Danke für die adresse!
                    is ja ein geiler shop...
                      Er kann auf jeden Fall welche anbieten, dieses Mal ohne diese heftige Wartezeit! :]
                        Right im going to do this in English :)
                        As my German isnt that good :D
                        Glad you are happy with it Daniel ;) Nice the Blitz logo on it, cant tell the difference :D
                        Almost with every FMIC kit around you need to make a hole, change the battery and cut up the front bumper. Only the most expensive kits will fit straight with only cutting up the front bumper.
                        But side-effect is most times, longer IC pipes, so more lag.
                        It took way too long to proceed this order, and due this cocked up situation, im going my own way.
                        Directly from Japan, no people in between it anymore.
                        Cant be bothered getting the trouble due the lack of other people.
                        @Amon...thanks my friend ;)
                          hey JJ,
                          yes I´m happy with the kit 8)
                          Don´t have to change the battery, thats okay. Its only first time I put a FMIC on a Skyline, now I know what I have to do, next times will go faster and better 8)
                          If I need more parts I will contact you!
                            Cheers :top:
                            Spread the word :)
                            We`ll be seeing eachother some day ;) When the sun is shining....
                              Ich grab diesen Thread mal aus da ich gerade auf der Suche nach einem fmic bin..
                              Hat denn jemand einen Universal LLK verbaut? Habe diesen hier gefunden und würde gerne wissen ob es irgendwelche Probleme oder Anpassungsarbeiten geben wird, bzw. ob diese Kühler überhaupt taugen. http://www.turbozentrum.de/ladelufts...00x76mm/a-141/
                              Verrohrung habe ich, geht also rein um den Kühler..
                                da hast aber eine Leiche ausgegraben :-)
                                Ja ich habe in meinem Tommy Kaira einen grossen LLK mit 4" Anschlüssen verbaut, und dann eben die Verrohrung kpl. selbst gebaut / gebogen / biegen lassen... dazu extra eine Maschine gekauft damit diese "Sicken" gepresst werden können.
                                Zu dem Kühler aus Deinem Link kann ich direkt nichts sagen.
