R34 Gtt geht an und sofort wieder aus
  • R34 Gtt geht an und sofort wieder aus
    Abend zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem R34 GTT.
    Ich hatte immer schon den Fehler „Code 46: Throttle Posi Sen 2 (0 starts)“ .
    An einem Tag fuhr das Auto normal, 3 Tage später sprang das Auto an und sofort wieder aus.
    Er bleibt nur an, wenn man kurz nach dem Starten, das Gaspedal leicht für ca 3 sek drückt, damit er ca 1100-1200 Umdrehungen hat.
    Wenn er an bleibt, dann aber auch nur mit ca 700 Umdrehungen.
    Wenn man höher drehen lässt, das Gas löslässt, dann geht er teilweise bis auf 200 Umdrehungen runter und natürlich fast wieder aus.
    Ich habe den Drosselklappensensor komplett erneuert.
    Da die Vorgänger am ganzen Auto ziemlich gepfuscht haben, ist eine Fehlersuche allgemein sehr schwierig
    Vielleicht hat jemand eine Idee und könnte mir tipps geben.
    vielen Dank schonmal
    ist noch ein originales Steuergerät verbaut?
    Generell mal die eingestellte Leerlaufdrehzahl über das Leerlaufregelventil prüfen. Steht im WHB im Bereich vom Zahnriemenwechsel wie das geht. Evtl. ist die einfach viel zu niedrig eingestellt.
