Hi,
habe folgendes Problem bei meinem Skyline
Der Ladedruck geht ab 5000 U/min langsam aber sicher runter und zwar bis auf 0.62bar mit steigender Drehzahl.../egal welcher gang
Ob es vorher auch schon so war kann ich nicht sagen, da ich erst nach dem Boost Controller einbau über 0,5 bar gekommen bin (habe eine mines ecu zuvor eingebaut). Mit Original ECU war der Ladedruck etwas höher (0,6 ca)
Gehe davon aus das der Controller richtig angeschlossen ist da der Peak bei ca 4000 U/min bei 0,8 bar liegt, welcher leider nur über ein geringes drehzahlband verfügbar ist. Vorher ging der Druck wie oben beschrieben nicht über 0,5.
Allerdings bewirken die Einstellungen die ich über den BC vornehme keine Veränderung des Ladedrucks ?!?!? habe ich evtl doch was falsch angeschlossen? Vielleicht ist euch ja eine änliche Problematik bekannt.
Auf der Bahn schafft er auch nur 220 weil dann der Druck so weit sinkt das er wieder an Speed verliert bis ca 200 :(
Handelt sich um folgendes Auto
R34 GTT ´98
RB25DET NEO
HKS Luffi
3" ab kat
Splitfires
Mine´s ECU
Blitz DUAL SBC
NGK BKR7EIX Kerzen
Hoffe ihr könnt damit was anfangen :)
Danke
Robin
R34 GTT ´98
RB25DET NEO
HKS Luffi
3" ab kat
Splitfires
Mine´s ECU
Blitz DUAL SBC
NGK BKR7EIX Kerzen
Danke
Robin
