Nach nun knapp einem Jahr in meinem Besitz bin ich momentan dabei einiges an meine Skyline zu ändern. Ich hab mal den "fast' kompletten Innenraum auseinander gelegt und nur das dringelassen was passt. Die meisten Teile sind beim Lackierer und beim Sattler meines Vertauens.
Mein 2Way Sperrdiff wurde getauscht gegen das Originale weil mirs persönlich zu wild war :D
Neues Schaltgetriebe liegt in der Garage und wird bald verbaut, da der Vorbesitzer die Synchronringe des jetztig verbauten Gang 3/4/5 bisschen beschädigt hat.
Ich musste auch die Fenster neu einstellen und hab dabei fast meine Scheibe geschrottet :D
Meine Xenon Scheinwerfer werden auch gerade aufbereitet da sie innen zerkratzt waren leider.
Weiters hab ich mich dazu entschlossen, die improvisierte Halterung der Gtr Stoßstange gegen Oem Gtr Halter und Oem Teile auszutauschen, da meine Spaltmaße sehr hässlich waren und die Sicherheit nicht gegeben war.
Nach längerem Grübeln musste auch der Ladeluftkühler + Verrohrung weichen weil dieser definitiv nicht für mein Auto gedacht war ( Lüfter schlug gegen Verrohrung). Ich habe mir nun den Blitz Se Kühler bestellt, welcher nächste Woche kommen sollte.
Folgende Frage stellt sich mir da, ich hab nur noch die (Oem) Verrohrung wie auf dem nächste Foto zu sehen, kann mir jemand sagen welche ich da noch brauche für den Blitz Se Kühler?
Außerdem hätt ich noch ne Frage bzgl. ein paar Steckern die ich nicht zuordnen kann. Bitte um Hilfe
Position links Motorraum neben Batterie.
Dieser leere Stecker, direkt daneben?
Und zu guter Letzt, unter Mittelkonsole.im Innenraum?
Kann das vom A/T sein?
Folgende Problematik zeigt mein Auto an:
Knock Circuit Sensor Fehler
Und die Traktionskontrolle geht an sobald ich mehr als 50% Gas gebe ca. Desshalb fahr ich immer auf aus ;)
Wenn hoffentlich bald die Grenzen zu Deutschland wieder offen sind, wird auch der Motor umgebaut
ich halt euch auf dem Laufenden wenn ich Teile bekomme. Leider bisschen Lieferprobleme in dieser komplizierten Zeit
Gruß aus Österreich
Gesendet von meinem GM1913 mit Tapatalk
Gruß aus Österreich
