Nissan R34 GTT Motor/Elektrik Problem
  • Nissan R34 GTT Motor/Elektrik Problem
    Moin zusammen, seit ein paar Tage läuft mein R34 GTT bisschen komisch. Unter 3000 umdrehungen ruckelt er ein wenig und hat ne sehr schlechte Gasannahme. Ab ca. 3000 funktioniert alles einwandfrei und er hat volle Leistung.
    Hat vielleicht jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
    Getankt habe ich zuletzt Super100
    Sent from my GM1913 using Tapatalk
    Am besten erstmal Ansaugsystem abdrücken und dann mal das übliche wie Zündkerzen, Luftmassenmmesser und Zündspulen prüfen. Das kann an vielen liegen ist schwer zu sagen.
      Danke für deinen Tipp. Zündspulen sind alle in Ordnung.
      Habe bei der 2ten Zündkerze folgendes entdeckt!
      Kann das die Ursache sein?
      und an was kann das liegen das zur Zündkerze sowas gelangt ( Kies)
        Und wie kann ich das reinigen ohne dass es in den Zylinder fliegt?
          Vor dem rausschrauben der Kerzen gründlich mit Druckluft ausblasen.
            Das sieht wirklich nicht gut aus.Oben an der Fassung der Zündkerzen sammelt sich Dreck wenn sie eingebaut ist und wenn man die wechselt kann es passieren das der Dreck halt dann an der Kerze klebt oder halt in den Brennraum fällt. Wie schon geschrieben wurde am besten vor dem rausschrauben mit Druckluft, Staubsauger oder nur Not mit einem Strohhalm versuchen den Dreck weg zu machen. Normalerweise dürfte aber direkt am Gewinde kein Dreck rankommen. Sieht wirklich sehr merkwürdig aus das der Dreck am ganzen Gewinde sitzt.
