r34 gt und r34gtt radlager gleich?
  • r34 gt und r34gtt radlager gleich?
    habe hier einen skyline r34gt stehen,bei dem nachträglich ein rb25det eingebaut wurde.
    ich weiss jetzt nicht ob auch die ganzen achsen umgerüstet wurden.
    Die bremsanlage ist die selbe wie ich sie vom r34gtt kenne.
    bei dem ist ein hinteres radlager defekt und ich muss es erneuern.
    ich wollte wissen ob das radlager das gleiche wie beim gt ist,falls die achsen noch vom gt sind und nicht vom gtt,was ich nicht erkennen kann.
    www.rhd-speedmaster.de
    Sicher kann ich's nicht sagen aber ich glaube die werden da nicht viel anders gemacht haben als beim gtt...
      Nein gibt zich verschiedene wäre fast wahnsinnig geworden wollte die Nummern aufschreiben. Aber da steigt kein Schwein durch.
      Wenn man zwei Fahrgestellnummern hat kann ich sagen ob die gleich sind. RB20DE ist easy aber RB25DE RB25DET nicht.
        heute war ein kumpel mit dem gtt da,sah von aussen alles gleich aus,werde jetzt halt mal die gtt bestellen.
        wollte jetzt mal diese bestellen
        43281-AA100
        sollte die linke für den gtt sein oder?
        Zuletzt geändert von speedmaster; 22.09.2010, 17:39.
          43281-AA100 Radlager hinten links
          R34 RB25DE mit HICAS 01/1999-10/1999
          R34 RB25DET 01/1999-10/1999
          R34 RB25DE RB25DET ab 10/1999 mit HICAS
            @fuzzy
            d,h nissan hat verschiedene radlager für den r34 gtt gebaut ??
            mein kumpel fährt einen 98er r34 gtt,das sieht hinten identisch aus,wie bei dem umgebauten den ich gerade hier stehen habe.
            original fahrzeug war ein 2.0liter sauger.
            Zuletzt geändert von speedmaster; 22.09.2010, 17:58.
              Es gibt 8 verschieden Teilenummern für R34 Radlager hinten.
              Genau kann man es nur mit Fahrgestellnummern sagen wenn man was richtiges bestellen will. Erstzulassung sagt nichts über das Baujahr des Autos aus.
              RB20DE 43210-AA100
              Bei RB25DE und RB25DET ist es halt kompliziert keine AHnung warum die so ein durcheinander machen.
                Hey radlager sind die gleichen und die Bremsanlage ist nicht die gleiche wie beim GTT Die GT ist viel kleine und hat andere bremszangen.
                MFG
                  @HKS
                  d.h ich kann die radlager vom gtt nehmen,die ich oben genannt habe oder??
                  43281-AA100
                    Also du kannst die radlager vom R34 GTT nehmen müssten gleich sein ich sehe aber heute abend noch eben nach.
                    MFG
                      43210-AA100 ist das Radlager was er braucht.
                      Und es paßt keins von den beiden Radlagern vom R34 RB25DET die haben eine andere Teilenummer !!
