Welches Getriebe Öl würdet ihr empfehlen?
    Zitat von Skylinehanse
    DOT4 ersetzt DOT3.
    DOT5.1 ist aber silikonhaltig und nicht mit DOT4 mischbar.
    Ich weiß ja nicht was du für Sachen erzählst.
    - DOT4 ist agressiver als DOT3 und kann die Dichtungen im System angreifen und zum Ausfall des Systems führen. Darum keine DOT4 reinfüllen wo DOT3 draufsteht.
    - DOT5.1 darf bei DOT3 und DOT4 rein.
    - DOT5 ist Silikonhaltig und darf nicht gemischt werden.
    - DOT3 darf in DOT4 rein jedoch verringert sich dadurch der Siedepunkt.
      Da beim R34 GTR ein Getrag Getriebe verbaut ist, hat das relativ wenig mit Nissan zu tun.
      Die haben diverse Buchsen verbaut die eben kein anderes Öl vertragen.
      Bzw. Getrag gibt für andere Öle keine Freigabe;
      Von daher wenn das Getriebe mit der "plörre" läuft ists doch gut.
      Im kalten Zustand etwas hakelig, aber wenn das Öl warm ist, lässt sichs super schalten; Ist sicher auch abhängig von Kupplung,...
        Alles klar, das mit dem "Getrag" muss ich total überlesen haben - gut klar, wenn die Dexron 2 Sagen, kommt da Dexron 2 rein. :P
          Meine S15 hat zwar kein Getrag Getriebe, aber aufgrund der bei mir ebenfalls häufigen Trackdays bin ich auf Motul Gear FF (75W 140) umgestiegen.
          Das ist ein sehr temp. stabiles Öl speziell für Renneinsätze.
          Das Getriebe sollte damit vorsichtig warm gefahren werden, lässt sich auch schwerer schalten solange es kalt ist,
          ist aber eben auf der Rennstrecke sicherer als ne W90er Plörre.
          Getriebekühler sollte so oder so vorhanden sein.
            Guten Tag
            Fahre ein Nissan Skyline R34 GTT kann ich da das gleiche ÖL nehmen wie der GTR?
            Und wenn welches?
            Danke euch schon mal
              Das gleiche Öl wie R32 R33 GT-R. R34 GT-R hat ein anderes Getriebe.
              Solche Sachen stehen im Skyline Owner Bereich.
