Fuel Catch Tank Anschluss
  • Fuel Catch Tank Anschluss
    Hi
    Reicht die Serien R34 GTR Pumpe als Vorförderpumpe zum Catch Tank aus?
    Als Hauptförderpumpe habe ich die Bosch 044.
Größe: 53,3 KB
    Meik
    R.I.P.S hat die GTR Pumpe als Vorförderpumpe für Motoren bis ca. 1200PS dringelassen. Müßte also reichen
      hast du nur nen normalen catch tank oder oder hat der finnen?
        Hi
        Ich habe noch gar keinen Tank.
        Meik
          sry für die blöde frage für was ist ein
          Fuel Catch Tank gut?
          lg burak
            Hi
            Der Fuel Catch Tank ist wie ein Kondensator nur eben für das Benzinnetz er gleicht Förderspitzen aus.
            Meik
              also is das dafür das mal sparsammer fährt oder das das zu viel beziehn nicht in denn brennraum kommT?
                Wenn ich das richtig verstehe ist das wie der Kühlwasserausgleichsbehälter...Zumindest in der Art...Nur halt für Sprit...
                  Der Name sagt doch eigentlich alles.
                  Serientank: Grundfläche 70x70cm wenn dort 5 Liter drin sind und man gut unterwegs ist, saugt die Pumpe nix mehr an. Verkrümelt sich in alle Richtungen...
                  Nun kommt der Catch ins Spiel, er hat ne kleine Grundfläche demnach steht der Sprit immer hoch genug um unten abgesaugt zu werden ohne das Luft rein kann...
                  Mit Druck, Spitzen oder Voodoo hat das nichts am Hut.
                  Also gleiches Prinzip der Trockensumpfanlagen.
                  Zuletzt geändert von RBXXswap; 30.07.2010, 17:48.
                    Außerdem wird das Teil für Benzinpumpen benötigt die nur extern verbaut werden können.
                    Oder für die, die Angst haben 2 Pumpen im Tank zu verbauen, damit das Benz nicht zu warm wird oder anfängt zu brennen . Möglich wärs ^^
