  • Jeder macht es eben auf seine Weise und jeder kann Fehler machen. Warum werden hier immer wieder Meinungen aufgezwungen? Das ist ja selbst als "unbeteiligter" grauenhaft zu lesen...
    Das Problem ist warscheinlich, dass in solchen Foren keine Emotionen vermittelt werden und es jeder so liest, wie er es versteht, auch wenn es mal nicht böse gemeint ist. Der Text von Dan (#123) liest sich zum Beispiel wieder wie ne Bombe die geplatzt ist und nun zum Schlag ausgeholt wird, auch wenn er es vllt garnicht so ernst meint.
    Naja, das ist schon wieder viel zu viel offtopic :D
    Ich finde es super, wenn hier so ein Rechner verlinkt wird, aber ich glaube jeder der sich mit diesem Thema ernsthaft beschäfftigt macht es auf seine Weise. Klar führen mehrere Wege zum Ziel! Gerade bei diesem Thema.
    Allerdings gibt es grundsätzlich je nach Reifenhersteller unterschiede bei der Breite des Reifen, was auf eine geringe Abweichung der Reifenflanke führt und der Verschleiß, der durchaus im mm Bereich liegt, wird ebenfalls vernachlässigt!
    Man muss also aus der ganzen Sache keine Wissenschaft machen!
    Und wenn der Reifen plötzlich doch zu viel abweicht, dann tauscht man den eben um...
    Gibt schlimmeres.
    • passen 9,5x18 et30 ohne irgendwas zu machen auf die VA?
      • Ja passt. Felge steht aber etwas raus.
        • Bin auch der Meinung das es sehr gut passt, also sogar ohne irgendwelche schummel Platten ;-)
          Könnte allerdings ein wenig am Plastik schuppern bei vollem Einschlag, wenn du Pech hast.
          • Habe die Größe am ER34 gefahren. Passt auf jeden Fall. Mit Serienfahrwerk und Radhausschalen kann es je nach Reifengröße etwas schleifen.
            • Zitat von Criminal-Motorsport Beitrag anzeigen
              Hab das auch nur geschrieben, weil man ja nicht weiß, was er für ein Fahrwerk drin hat ;-)
              • Fahrwerk Tein Super Street
                • Das ist höhen und härten verstellbar, sollte kein Problem sein ;-)
                  • Okii, wir hatten zum testen ne VOLK Te37 9,5x18 et12 mit 265 reifen drauf, keine chance :(
                    • ET12 passt nicht mehr, das ist richtig. Das wäre dann für nen GT-R passend.
                      • darf man 245/35 R18 auf 9,5 x 18 und 265/35 R18 auf 10x18 fahren ? Danke für eure hilfe
                        • Zitat von Skeeed3r Beitrag anzeigen
                          Jap darf man.
                          • So falls jemand irgend wann danach fragt
                            Also diese größen passen nicht ohne weiteres unter den GTT !
                            Vorne : 9,5 x 19 ET 20 steht ca 4cm über den Kotflügel
                            Hinten : 9,5 x 19 ET 20 steht ca 1,5cm über der Seitenwand
                            Hinten : 10,5 x 19 ET 20 steht ca 2,5 cm über der seitenwand
                            Zuletzt geändert von Artox; 18.09.2013, 21:09.
                            • Hi Leutz!
                              Frage: Passen 17x9 ET 25 problemlos vorne und hinten auf den GTT? Und welche Reifen sind da am besten damit es gut aussieht?
                              • Zitat von Artox Beitrag anzeigen
                                Volle 4cm drüber? wtf? :D
                                Aber ist gut zu wissen! Such schon lange brauchbare Dimensionen für 19er rundum beim GTT...
                                Im Grunde musst halt jetz bisschen mit der ET spielen.
