  • #61
    Ich habe jetzt Rota Grid Drift bestellt.
    Endgültige entscheidung ist jetzt,
    Vorne: 18x8,5" ET25 auf 225/40 Falken
    Hinten: 18x9,5" ET30 auf 255/35 Falken
    Fotos mache ich sobald alles montiert ist, besonders vom Reifenbett wird es sicher einige interessieren, wie schräg/grade es steht. Bin selber sehr gespannt!
    Wenn ihr bei Murat (Rotawheels.de) bestellt und mich erwähnt (Thorsten) gibt für euch vllt Rabatt, bzw. Einen Satz Longnuts gratis!
    (Hab da keine Aktien drin, wollte es nur erwähnen)
    MfG Thorsten ;-)
    • #62
      Hi also will mir jetzt auch so ein satz wie Freezer bestellen, nur weis ich nicht genau welche ET gut ist...
      bei mir sollen es auch :
      Vorne: 18x8,5"
      Hinten: 18x9,5"
      werden.
      Aber ist es nicht besser hinten eine kleinere ET zu haben als vorn? Da würde ich mich gerne nochmal bei euch absichern bevor ich die bestelle, vieleicht sagt ihr mal so eure vorstellung zur ET.
      Und was meint ihr ist 18 " ausreichend oder soll ich doch lieber auf 19 " gehen?
      Danke schonmal!
      • #63
        18 reicht. Und ET30.
        • #64
          Die ET wird größer weil die Felge ja 1" Breiter ist!
          • #65
            hi leute kann ich auf nen gtt 17x7.5 - 5+114.3 ET45 fahren geht das?? geht das mit der ET
            • #66
              Sollte passen, sind ja schmal :-)
              Sind das nicht sogar die original maße?
              • #67
                Original ist ET35
                • #68
                  also kann ich 17x7.5 - 5+114.3 ET45 rundum 225 fahren oder??
                  • #69
                    mach doch hinten breitere drauf 255 oder 265 ?
                    gruß sim
                    • #70
                      ne ich steh da net so drauf ;-) 225 reicht aus ;-)
                      • #71
                        Ich weis nicht, ob es das bringt, dass die Felgen nochmal 10mm weiter drin stehen bei dir, oder ob du nicht gleich noch nen paar Spurplatten drauf packen willst. Dann kannste mit der Karrosserie abschließen. Da die Abmessungen von deiner Wunschfelge zu der Originalfelge ja nur um 10mm in der Et abweichen, kannst du ja selber mal drunter schauen, ob die dort irgentwo schleifen könnten, sprich am Bremssattel oder am Federbein. Ich weis es aus dem Kopf auf jedenfall nicht. Optisch gesehen würde ich wie oben erwähnt eh Spurplatten drauf machen. Damit würde es dann garkeine Probleme mehr geben und fahrtechnisch gesehen hättest du auch einen Gewinn.
                        • #72
                          Ja um das geht es mir hauptsächlich weil mit so breiten schlappen ist schon leistungs Verlust .. aber mit spurplatten 10 oder 20 mm musste es schon hinhauen Theoretisch schon passen meine Ich oder ?
                          • #73
                            Ja mit 10mm Spurplatten kein Ding, ohne könnte es evtl. Eng werden!
                            • #74
                              wo gibts eigentlich die spurplatten die ich brauche ?? irgendwelche vorschläge??
                              • #75
                                Hier eventuell?
                                R33 GTR V-SPEC
