HKS Turbo Timer Type 0
Dieses Thema ist geschlossen.
  • HKS Turbo Timer Type 0
    Hey Community,
    in meinem Skyline R34GTT ist ein HKS Turbo Timer Type 0 eingebaut.
    Die Funktionen sind einwandfrei, nur läuft der Motor nicht nach wenn ich ihn ausmache...
    Habe heute mal nachgeschaut wie es mit der Verkabelung aussieht, ist alles angeklemmt außer der Braune (rpm/optional) und ein Weiß/roter.
    Wie muss ich das genau anklemmen?
    Denn aus der Anleitung dazu werd ich nicht wirklich schlau
    Der Timer läuft ja auch nach usw, nur der Motor eben nicht..
    Hier mal der Link
    HKS specializes in aftermarket high performance auto parts engineering and manufacturing. Contact us today!
    -Haters gonna Hate-
    Kommt natürlich auf das Auto an. Poste doch mal welches Kabel wo angeschlossen ist.
    Eventuell hat deiner 2 pins am zündschloss welche für die pos. ON 12 V führen.
    Dann wäre es z.B. falsch einen an einen ON zu klemmen und den anderen an pos ACC z.B.
      Gut, dann schau ich dass ich davon später mal n Foto mache ;)
      -Haters gonna Hate-
        Und dazu bitte messen wo wann 12v anliegen... z.B. bei ACC hier und hier bei ON hier und dort etc. ;-)
          Jawoll Chefe :D
          -Haters gonna Hate-
            So also hier ist das Bild der Anschlüsse:
            Und hier die Messungen:
            Rot = Dauer +
            Gelb = Zündungs +
            Blau = Spannung wenn die Zündung an ist
            Weiß = Nichts
            Braun = Nichts
            Weiß geht an die Handbremse vom TT und Schwarz ist die Masse...
            mxm2000@gmx.de meinte es hätte davor 100%ig funktioniert und der mechaniker hätte es abgeschaltet...weiß aber ehrlich gesagt nicht wie...
            Der Braune und der eine Weiße sind die einzigst beiden, ohne Verbindung...
            Einfach mal beide zusammenstecken?
            MFG
            Zuletzt geändert von holzkreuz; 06.04.2010, 18:20.
            -Haters gonna Hate-
              Das sind die Farben die vom tt kommen. Musst dann noch mal mit denen messen was anliegen hast.
              2.1 The wire functions of the Turbo Timer are as follows:
              Red - 12 Volt +
              Black - Earth (Negative) –
              Green - Ignition Live
              Blue - Accessory Live
              Brown - RPM (If required)
              Grey - Parking Brake (Hand Brake)
              Gefunden... Hier...
                Laut der HKS Anleitung weiß ich welches Kabel für was ist, aber trotzdem funktioniert der Nachlauf des Motors nicht...
                er "überbrückt" die Zündung einfach nicht...
                -Haters gonna Hate-
                  vieleicht so:
                  du musst einen kabel ja an einem minus punkt (meist Handbremse) haben. hast du den die handbremse angezogen wenn du den schlüssel raus drehst???
                    Ja, das funktioniert auch.
                    Wenn sie gelöst ist, geht der Turbotimer mit der Zündung sofort aus...
                    Ist sie angezogen, bleibt er an und der Countdown läuft wie eingestellt!
                    Aber der Motor läuft einfach nicht nach...
                    -Haters gonna Hate-
                      Dann stimmt was mit der belegung nicht!
                      musst wohl alles mal durchmessen"!
                        So, Turbotimer funktioniert!
                        Der IC Baustein der das Durchschalterelais ansteuert war durchgebrannt^^
                        Das Blaue Accessory Kabel war beschädigt im Inneren...
                        Brücke wurde eingelötet und nun funktioniert er einwandfrei !
                        Endliiiich xD
                        Kann geschlossen werden
                        -Haters gonna Hate-
