Welche Sensoren für HKS f-con V pro im R34 GTR
  • Welche Sensoren für HKS f-con V pro im R34 GTR
    Hi
    weis jemand von euch welche zusätzlichen Sensoren ich benötige um ein HKS f-con V pro in einem R34 GTR zubetreiben.
    Meik
    soweit ich weiss brauchst du nur den mapsensor. also nen extra ladedrucksensor.
    die llm können dann raus. die restlichen werte nimmt der sich vom originalen steuergerät.
    ausser dem mapsensor gehen bei mir eigentlich keine weiteren leitungen rein. kann evtl am wochenende mal schauen wenn ich wieder zuhase bin
      Gibt es eingentlich kein stand alone HKS V-Con?
      Lg Marcel
        Hi
        Weis jemand von euch ob das HKS f-con V pro mit einem von IMPUL gemappten Steuergerät funktioniert?
        Oder kann man bloß die Serien ECU verwenden.
        Meik
          Wenn man das HKS als Piggy Back benutzt, wieso nicht. Beim Nissan ECU + HKS wird ja auch nur der Bereich Mit den Fuel/Ignition usw. Maps ausgeschaltet und es läuft dan über f-con. Alle anderen Funtionen vom Nissan ECU bleiben erhalten. Das Impul Teil hat wahrscheinlich auch nur einen gesokelten Chip (ob es auch andere möglichkeiten gibt ?) um die Maps zu verändern. Der wird dann vom f-con auch übergangen.
          Ist jetzt nur Theorie von mir.
          Mal eine andere Frage. Wo willst Du das f-con Mappen lassen.
            Hi möchte das hier machen lassen http://www.skyengineering.nl.
            Meik
              Bei den HKS f-con v pro brauche ich keine LMM mehr.
              Benötige ich jetzt noch die HKS EIDS?
              Meik
