problem mit hks ssqv super sound blow off
  • problem mit hks ssqv super sound blow off
    hi leute habe heute mein trust blow off mit rückführung gegen 2 hks ssqv ohne rückführung getauscht jetzt geht der wagen immer aus wenn ich die kupplung drücke und von ca 3-4000 u/min das gas direkt abfallen lasse hat einer das selbe problem schon mal gehabt mit den ssqv ?
    also ich denke es liegt dadran das der wagen jetzt keine rückführung mehr hat . was meint ihr ?
    woran das genau liegt kann ich dir auch net sagen aber ich habe das selbe problem auch mit nem hks blow off
      hast du die rückführung denn auch zugemacht ?
        ja klar habe ich die zu gemacht
          Edit...
          Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
            Heya
            Also hatte das Problem auch, du machen Suchfunktion =) .....Motor stellt ab im Standgas!Tips wären gut...
            Lg Marcel
            Einen Skyline sein eigen zu nennen, ist wie die Mitgliedschaft in einem Eliteclub!
              genau das habe ich mir gedacht danke
                jop, der überfettet einfach nur...zuviel kraftstoff und zuwenig luft, musst halt mit zwischengas schalten :weg: wobei ich damit seeehr selten probleme hatte auch mit serien ecu...hat halt nur desöfteren mal ne ordentliche fehlzündung gegeben. :D
                  Da müßen zwei HKS Regler an den AFM`s angeschlossen werden zusätzlich kommt es an die Drosselklappe.
                    HKS Idle Controller sollte eigentlich genügen!?
                    Lg Marcel
                      Genau die meine ich, bin nicht auf den Namen gekommen :P
                        Ja muss dem beim Sky 2 Eids Controller verbaut werden?
                          Hi
                          ja du benötigst 2 EIDS.
                          Einer pro LMM....
                          Meik
