Liebe Gemeinde,
mein Motor (rb26dett) wird neu aufgebaut und soll in dem Zuge standhaft auf ganz grob 600PS gebracht werden.
Block wird auf das erste Übermaß gebohrt weil der 6. Zyl. gefressen hat...
Einsatz wird überwiegend Landstrasse und AB sein. Und sicher nicht immer am Limit!
Ziel ist ein möglichst frühes Ansprechverhalten!
Hier mal meine Vorläufige Speclist bei der ich diejenigen bitten möchte, Sie sinnvoll zu ergänzen, die sich damit auskennen in der Praxis!
Rb26dett Leistungsziel ganz grob ca. 600PS
-Motorblock - erste Übermaß
-Kopf - Serie.
-Nockenwellen - Tomei Type B (überhaupt nötig?)
-Ventilfedern - Tomei Type B (überhaupt nötig?)
-Ventile - Tomei +1mm Oversized Valve Set (24) (nötig?)
-Ventilführung - Supertech
-Zahnriemen - HKS
-Nockenwellenräder -Tomei verstellbare oder originale?
-Lader - 2x Garrett GT2860R-5
-Krümmer - original ??
-Downpipe -original ??
-Kat - 100zeller
-Auspuffanlage - 3 Zoll vorhanden
-STG - Apexi Power FC (sonst Link g4+)
-Einspritzdüsen - 800ccm
-Benzinversorgung - Catchtank mit einer 044 pumpe
-Fuel Rail - original wenns reicht?
-Zylinderkopfdichtung - 87 oder 88mm? 1,2mm oder 1,5mm stark? Tomei oder Cometic oder was gibt’s sonst so?
-Stehbolzen an kurbellwelle und Kopf - ARP
-Benzindruckregler - noch nicht damit beschäftigt…
-Pleuel - CP
-Kolben - CP 86.5mm / 9.0:1 oder /86.5mm / 8.5:1
-Lagerschalen - ACL
-Kupplung - sollte passen die die drin ist…
-Ölpumpe - N1
-Ölkühler -vorhanden
-Großer wasserkühler -vorhanden
-Ladeluftkühler -vorhanden
Einstellwerte für Kolbenspiel usw. sowie Anzugsdrehmomente bekomme ich aus dem Handbuch?
Vielen Dank euch schonmal für Anregungen und Verbesserungsvorschläge!
Grüße Tobi
-Kopf - Serie.
-Zahnriemen - HKS
-Kat - 100zeller
-Pleuel - CP
-Lagerschalen - ACL
-Ölpumpe - N1
Grüße Tobi
