Antriebswelle hinüber
  • Antriebswelle hinüber
    hi leute
    habe folgendes problem... manchette der Antriebswelle vorne links Getriebeseite gerissen und das Lager hinüber ( eines der Rolllager)
    weiss jemand ob man dieses Lager irgendwo herkriegt? oder zählt das zu den Teilen die etwas länger brauchen? habe jetzt auf ebay nur die kompletten antriebswellen gefunden, fände es aber schade wenn ich diese jetzt komplett ersetzen müsste...
    Lager bekommt man noch immer. Du suchst dir die Teilenummer raus und gehst damit zu einem Teilehändler (nicht zu Nissan).
    Für den R32 GT-R passen die Nissan Primera P10 (nur die 4x4 version). Bekommst du auch von SKF mit einer kurzen Lieferzeit. Du wirst sie auch nicht billiger und schneller bekommen als dort.
    Die Manschetten bekommst du auch von Herth+Buss bzw. bei den üblichen Teilehändlern. Suche mal hier im Forum, es gibt einen Thread dazu mit Teilenummern und Links!
    LG
    RoB
      weiss du nicht op die Antriebswellen vom r33 r34 villeicht dieselben sind? auch vom abs ring her
        keine Ahnung. Du müsstest die Teilenummern vergleichen.
