Größerer Austausch turbo hilfe
  • Größerer Austausch turbo hilfe
    Hi
    Gleich zum Problem
    Größerer Austausch Turbo und jetzt Bast der Schlauch von Luftfilter zum Turbo nicht mehr.
    Ich brauch jetzt auf beiden seiten 80ger Durchmesser
    Das ist der original Schlauch
    Gibs da ne Lösung dafür
    Mfg Jonny
    Welchen Lader hast du nun verbaut?
    Ich denke du musst dir da selber etwas zusammenbauen.
      Wie waers mit nem Alurohr in 80mm durchmesser? [emoji57]
        Wenn er das OEM Blowoff aber weiterhin verbaut haben möchte, muss er zwei Stutzen einschweißen (lassen).
        Aber ja, darauf wirds wohl rauslaufen^^
          Ich glaube bei MPS Gibt's nen Air intake in 80mm.
            Schau mal bei conceptua in England rein ! Die haben zwar nur ein eBay Shop aber die bieten solche Schläuche an ! Ich hab selbst auf einen stage4 lader von denen umgebaut und dann den Schlauch dazu genommen !
            Und bei denen kannst du entweder wieder die original Leitungen verwenden oder die vorhandenen stopfen benutzen !
            Zuletzt geändert von Buba; 14.08.2015, 00:09.
