Hicas sperren
  • Hicas sperren
    Hallo
    Ich bin im Internet, auf mehrere Möglichkeiten gestoßen, das hicas in meinem r34 gtt zu deaktivieren.
    Kann mir jemand sagen, welche die sicherste/beste/einfachste Lösung wäre?
    Hab einmal das Kit von Tomei entdeckt, die Lockbar und das full Eleminator Kit.
    Grüße
    Phill
    Bei einer Lockbar ersetzt du das Hicas-Getriebe, hast aber noch die alten Spurstangen mit den inneren Gelenken.
    Sieht dann so aus:
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    Hast dann - bis auf das fehlende Getriebe - alles ansonsten original belassen. Auch die alten Lager.
    Bei einem Full Eliminator Kit hast du halt neue Spurstangen und kein Mittelstück, wo das Getriebe saß.
    Gibt nen Kit von Driftworks. Sieht z.B. so aus:
    Hast dann statt Traggelenken außen nachher PU-Buchsen. Durch das Auspressen allerdings aufwendiger in der Installation.
    Sicher sind beide Varianten. Wenn bei mir das Hicas rausfliegen würde, würde ich aber einen Full Eliminator Kit nehmen. Ist einfach sauberer, hast die Buchsen neu, wartungsärmer (wann gehen schon mal PU-Buchsen kaputt?).
      Danke erst einmal für die Antwort.
      Bei beiden Varianten, muss ich dann wohl -um Fehlermeldungen zu vermeiden- die birne, hinterm Tacho (HICAS) ziehen oder?
      Und wie sieht das mit dem Tomei Kit aus? Da sind ja lediglich, 2 Unterlegscheiben bei und eine kleine "Steuer Box".
        Entweder Birnchen vom Hicas raus oder am Steuergerät ein Kabel trennen.
        Beim Tomei Kit wird das Ventil blockiert meine ich und das Steuergerät gaukelt der ECU eine niedrigere Geschwindigkeit vor, damit das Hicas nicht angesteuert wird.
        Mir persönlich war das DW Elim Kit am sichersten.
          Tomei Kit ist elektronisch charmant, da keine Fehlermeldung und keine Warnlampe erscheint. Mechanisch aber das Schwaechste aus den zur Verfuegung stehenden Optionen. Full elimination Kit gibt es von Driftworks. Mechanisch fein, da das HICAS komplett entfernt wird inkl Buchsen etc. Oder Bycas Kit von Conceptua Tuning. Genauso. Oder einfache HICAS lockout bar. Z.B. von Japspeed und Co. Sehr guenstig. Aber Buchsen bleiben bestehen und Warnlampe erscheint wie bei Driftworks kit und Conceptua Bycas auch.
          Such's dir aus.
            Ich danke euch für die Antworten.
            Dann gehe ich besser auf Nummer sicher, da ich mich nicht noch einmal, bei Tempo 160 auf der Bahn drehen möchte, aus immer noch unerklärlichen Gründen.
            Grüße
