Moin moin! Da mein neues Steuergerät einen Ansaug/Ladelufttemperatur Sensor unterstützt, macht es Sinn auch einen zu verbauen. Was für einen kann man da am besten nehmen? Haben da Automobilzulieferer was gutes im Angebot oder hat da jemand schon gute oder auch schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Sensoren gemacht?
http://www.ecumaster.nl/en/accessori...sor-iat-2.html
http://jdmparts.ie/ecu-emu-piggyback...at-sensor.html
Im zweiten Link wird beschrieben den gekauften Sensor als "BOSCH M12-L 0280130039" in der EMU ECU auszuwählen. Wenn er schon direkt unterstützt wird, sollte er auch vernünftig funktionieren.
Es stellt sich meistens die Frage der Sinnhaftigkeit eines solchen Einbaus.
Wenn du sagst, du willst eventuell einen anderen Kühler oder jede 1/10 Sekunde auf der Strecke rausholen, oder experimentieren und verschiedene Sachen ausprobieren, um dei Temperatur runterzubringen, dann verstehe ich es, aber nur um eine extra Anzeige zu haben, ist es doch eher eine Sinnlose Arbeit.
Ansonsten Bosch oder ECU-Hersteller eigene Sensoren verbauen. Die sind meist Vorkonfiguriert oder kommen mit einem Datenblatt und eine Kennlienie (wie bei Bosch).
Eine Anzeige im Innenraum währe wirklich "Sinnlos" das stimmt, aber das hatte ich auch nicht vor.
Ich brauche den Sensor (wie Mot das schon gut erkannt hat) für das Mapping und natürlich um auch einen Wert zu haben wenn ich mal etwas umbaue. Davon ab kann ich bei der ECU min./max . Werte einstellen. Falls da was aus dem Rahmen fallen sollte kann die ECU sofort reagieren und mit Zündung usw gegensteuern. Deshalb finde ich es schon sinnvoll ;)
