Ladedruck aber keine Leistung mehr
  • Ladedruck aber keine Leistung mehr
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem bei meinem Skyline R34 GTT, 75.000km kurz vor der Winterpause bin ich nochmal gefahren und hatte keine Leistung mehr, ich höre beim Beschleunigen permanent ein Flattern (als ob jemand mir 2 Flaggen an den Heckspoiler montiert hat die im Wind wehen). Der Ladedruck wird aufgebaut jedoch kommt keine Leistung in Form von Beschleunigung an.
    Ich habe jetzt auf Verdacht mal noch die Zündkerzen gewechselt, Superspark Zündspulen sind auch noch nicht lange verbaut. Heute hatte ich das Fahrzeug auf der Hebebühne, habe die Downpipe demontiert, der Lader ist in Ordnung und der Kat auch.
    Der Sky ist bis auf Blitz Nür Spec, Blitz Downpipe und HKS Filter noch original.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen ???
    Danke.
    Gruss
    Jan
    Abgedrückt? Leck im Ladeluftsystem?
      Hast du die Verdichterseite auch überprüft?
      Vielleicht sind Schaufeln abgebrochen und dadurch entsteht das Flattergeräusch.
        Also wenn Ladedruck aufgebaut wird, dann wird wohl alles dicht sein. Ich vermute den Fehler Zünd-/Kraftstoffseitig. Datu zählt CAS, Kraftstoffpumpe usw
          ladedruck system auf undichtigkeit überprüfen
            Hallo zusammen,
            danke für eure Rückmeldungen.
            Habe mir gesten noch die Verdichterseite angesehen, alles in Ordung keine Schaufel abgebrochen und kein Spiel.
            Habe nochmal sämtliche Leitungen auf Risse überprüft und Undichtigkeiten überprüft jedoch ohne Erfolg.
            Das Flattern ist weiterhin vorhanden....
