Hallo Community!
Wie bekannt ist, hatte ich keine Lautsprecher und kein Radio beim Import verbaut. Habe mir nun originale R34 Lautsprecher von einem User hier bestellt und verbaut sowie ein Alpine Radio. Die Lautsprecher in der Türe funktionieren super, die hinten in der Hutablage jedoch sind ganz leise. Man hört sie nur minimal, fast, als hätte man einen Tinitus und (so kommts mir vor) auch fast nur hohe Töne. Bereitet eher Kopfschmerzen. Der Fader ist ganz nach hinten gerichtet.
Haben dann mal 3 verschiedene Lautsprecher, auch die aus der Türe, hinten eingebaut, dasselbe Problem. Auch diverse Autoradios (JVC, Kenwood, Alpine, Pioneer) haben wir versucht. Daran liegts auch nicht. Adapter haben wir nun auch schon 2 durch. Lediglich die Qualität und Intenstität der Tiefen haben sich VORNE leicht verbessert.
Der Kabelstrang ist noch original. Frequenzweiche scheint keine verbaut zu sein, haben die Kabel gecheckt. Von hinten, unter der Sitzbank durch, da verlaufen die Kabel noch in den originalen Kabelstrang.
Beim R34 GT-R V-Spec II, der bei RSC steht, funktionieren die Lautsprecher hinten ganz normal.
Könnte es sein, dass beim GT-T hinten lediglich die Lautsprecher vorne "unterstützt" werden sollten bzw. sie leiser sind, weil sie "nur" hinten sind. Ist die gleiche Lautstärke vorne und hinten vielleicht nur dem GT-R vorbehalten?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Patrick
