Guten Morgen mitlesen owner und alle anderen die möchten;-)
Ich habe vollgendes Problem und eine Frage klar auch dazu.
Also in meinem r34 ist ein cusco Gewinde Fahrwerk verbaut worden durch denn japanischen Vorbesitzer. Jetzt habe ich vorne links ein lagerschaden im Dom. An sich ja kein Problem Lager ausgemessen und bei Rhd Japan geguckt dort wurde ich auch fündig leider mit falschen Maßen als die ich benötige.
zum Lager selbst.
verbaut ist ein außendurchmesser von 35 mm mit einem innendurchmesser von 18 mm
bei Rhd finde ich lediglich ein Lager mit außendurchmesser von 35mm und innen Durchmesser von 20 mm
oder aber ein außendurchmesser von 33 mm und innen 18 mm.
jetzt zu Frage da ich eigentlich ein vermessen mit einen messschieber digital und drei Personen ausschließe.
welches Maß ist wichtiger oder kann ich Villt das Lager mit einem außendurchmesser von 33 mm mit eine (schale) vergrößern so das es auf den Maß von 35 mm komme?
ps. Fehler im Text dienen zu Belustigung aller :-) seid gegrüßt.
zum Lager selbst.
