R34 - teilzerlegung
    Werde ich schon finden - bestimmte größe ?
    Kommt man mit einer kurzen Rätsch nicht hin ?
    Rückbank muss vorher raus ?
      Ja die Rücksitzbank muss Raus.
      Dann siehst du an der Hutablage die Klipps. Diese entfernst du, dann kannst du die Hutablage nach oben heraus ziehen und nach vorne weg nehmen.
      Mit einer Ratsche hast du bei der hinteren Schraube vom Dom keine Chance. Da hilft nur ein Maulschlüssel und sehr viel Gedult;-)
        Hat alles gut geklappt - nochmals danke für die Tipps !
        Die hintere mutter vom Federbein hinten habe ich mit einem abgekröpften ringschlüssel ohne probleme raus bekommen :)
          Mal wieder eine frage:
          original GTT Lenkrad ( Schalter ) ausbauen ?
          Welches werkzeug - irgend etwas zu beachten ?
            Batterie abklemmen wegen Airbag, rechts und links unten am Lenkrad die kleinen Abdeckkappen mit nem Schlitzschraubenzieher o.ä. wegmachen, beide Schrauben (M6) rausdrehen und Stecker abziehen, danach Airbag von vorne rausnehmen und die große Mutter in der Mitte vom Lenkrad (21er Nuss wars glaub ich) aufmachen. Das Ding mit der gelben Aufschrift (Lenkwinkelsensor??) darfst halt nicht verdrehen, am besten klebst es mit nem Klebeband i-wie fest..
              Weiss jemand, ob das Lenkrad, einer S15 in den GTT passt?
                @Gemb
                Danke für die schnelle Antwort - leider sind das 30er Torx schrauben seitlich mit innenloch. Muss ich erst auftreiben.
                Der Handbremsgriff ist der nur gesteckt oder verklebt ?
                  @Gemb
                  Hmm komisch, bei mir sinds M6.. Der Handsbremsgriff ist normalerweiße verklebt, bei mir war der Kleb aber schon ziemlich kaputt deshalb gings nach n bisschen ziehen ganz leicht weg.
                    Total unnötig so eine Schraube zu nehmen - leider habe ich keinen solchen Torx...aber ist ja kein spezial werkzeug da werde ich was finden
                    Gut dann ziehe ich mal kräftig am Handbremsgriff :-D
                      Die war bei mir drin.. Welche ist denn original drin?
                        Denke die Torx - weil diese Torx sind auch zur befestigung vom Airbag Steuergerät benutzt worden. Und viel Loctite haben die damals für die Airbag Schrauben auch benutzt.
                          So mal wieder eine Frage
                          Habe teile von japspeed für die sturz Korrektur vorne und hinten - gibts besonderheiten oder tipps und tricks ?
                          Spurstangenköpfe sind auch dabei das sollte aber kein großer Unterschied sein
                          Danke schonmal für jeden tipp :)
                            Also war nix großes - hinten aus und einbauen. Vorne am besten den stoßdämpfer raus. Falls jemand in Zukunft die teile auch einbauen will ;)
                              Bin mal wieder auf der Suche -> Lichtmodul im Skyline GTT
                              Laut WHB -> "Inside the meter - auto light control unit"
                              Meter ist Tacho ?
                              Verbauort für das - Headlamp Relay ?
                                Naja Tacho ist an sich "combination meter" oder "speedometer"
                                Meter alleine...
                                Da du das Headlamp Relay suchst glaube ich kaum, dass es im Tacho ist ^^
                                Vielleicht ist damit auch einfach nur das Armaturenbrett gemeint. Irgendwo hinter dem MFD oder dem Tacho...
